E30 vikakoodien luku pk-seudulla?
  • Circ
    • 634
    • H e l s i n k i
    Onko kellään hienoa laitetta jolla voisi lukea ekolmenkympin koodit?
    Ei viittis tonne laakkoselle viedä enään yhtään mitään.
    Audi B8.5 TDI Quattro
    E81 120d m-sport Lci
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Ei kai tosta mitään vikakoodeja voi lukea, korjatkaa tietävämmät toki jos olen väärässä .
    • Circ
      • 634
      • H e l s i n k i
      Ainakin eräs ystäväni sanoi että pystyy, mutta vähän erillaisella laitteella tms.?
      • erese
        • 481
        Jos en nyt vallan väärin muista niin ei siitä saa esille kovin kummoista tietoa.
        • Circ
          • 634
          • H e l s i n k i
          Saako esim. Laakkosella enemmän? Vai onko se nyt vaan niin ettei e30 vikakoodien luku onnistu?
          • apina
            • 274
            No omasta e30 löytyi vaan tietoa motrononicin ohjausboxista ja siinä oli ok. Eli paljoa ei tietoa herunut
            Tietty abs.stä, sähköikkunoista, airbagista (löytyyköhän semmosta edes e30?) yms. lisävarusteista voi sitten saadakki jotain tietoa, itellä tuommoisia ei vaan ole.
            Ite luetutin koodit koska luulin että näkis mm. kampiakselin asentotunnistimen toiminnan jne mutta ei noita kai millään kaapelilla pysty lukemaan noin vanhoista autoista.
            318iA Touring -02
            ex 316 2.5l -87
            ex 525tdsA Touring -95
            • kake
              • 590
              • Kerava
              Moottorin vikakoodit saa kyllä luettua (motronic). Jos jaksat joskus pyörähtää Keravalla, niin katsotaan koodit.
              Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
              • Circ
                • 634
                • H e l s i n k i
                Juuri nou ABS:ssät kiinnostaa. Ja tietty jos vahingossa jotain muuta löytyy..
                Esim. Vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen ni muutaman kerran on nyt käyny silleen että auto hyytyny ittestään ja sammunu sen jälkeen. Sammumisen jälkeen kuitenki lähteny uudestaan päälle? Kun ei tiedä mistä tollasta friikki vikaa lähtee ettii.. auto kuitenki toimii mutta joskus vaan tekee tollasta..
