E30 Takalippan asennus/ maalinpoisto
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Mulla on tuommoinen kuminen takalippa kontin päälle. Miten siitä saisi maalit helpoiten pois? Uskaltaako käyttää spray-purkissa olevaa maalinpoistoainetta? Siinä on joku sininen metalliväri joka on lohkeillu kunnolla jokapuolelta
    Miten reijät kannattaa porata takaluukkuun? Jotain vinkkejä? En ole mikään tarkka noissa poraus hommissa niin mietin pitäiskö antaa jonkun muun tehdä homma.
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Vääntelet sitä lippaa varovasti, niin saat lohkeilemaan suurimman osan maalista pois. Kumi antaa kyllä periksi. Loput pois maalinpoistoaineella. Kokeile kuitenkin ainetta ensin pienelle alueelle.
    Spoikka kiinni konttiin:
    A. sapluuna paperista, tussilla merkit kanteen ja poraamaan.
    B. pultit poikki ja sikafleksillä lippa kiinni
    C. pultit poikki ja 2 puoleisella teipillä lippa kiinni
    • smpovers
      • 2372
      • Tammela
      En tiedä menikö koko lippa vituiks kun rupesin maalinpoistoaineella kikkaileen...
      Sielä paljastui kerroksia maalia. Ensin oli sininen metalliväri, musta, valkoinen väri ja sit vielä kumi.
      Kuuluuko tuossa vakiona olla joku maali päällä?
      Pysyykö mikään "kilikolipurkissa" oleva maali kiinni tuossa jos hioo loput maalitkin pois?
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...spraylla saa harvemmin mitään järkevää tehtyä, mutta jos ei mahdollisuutta muuhun, niin noin pieni homma onnistunee:
        -Rasvanpoisto
        -Muovitartunta
        -Pohjamaali
        -Maali + lakka
        Tekisin itse kuitenkin:
        -Rasvanpoisto
        -Muovitartunta
        -2K Hiontaväri
        -Base + lakka
        -Ehkä jopa joustokamoilla
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Poraukseen on mittoja
          Poraus koko on 7mm(Orginal) ja siihen mitoitus ei mene kuten vois kuvitella...siis jos alkuperäisestä spoilerista on kysymys...siihen pikku mustaan löytyy talteen otetut mitat ja piirrustukset voin sen skannata pdf-muotoon ja laittaa sähköpostilla tarvittaessa. Mitat on otettu orggis luukusta ja siinä olevista tehtaan reijistä.
          325E
