M-tech helmojen poistaminen kivutta E30:stä?
  • MarttiKK
    • 1638
    Eli pitäisi poistaa alkuperäiset m-tech helmat kyljistä. MIten ne lähtee helpoiten irti ja miten ylipäätään on siinä kiinni. Otin helman alta ne klipsut pois ja ruuvit mitä näin, mutta edelleen on tiukasti kiinni. MIten se on ylhäältä eli siitä oviaukon jalkaslistassa kiinni?
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    Mistäköhän M-Tech helmoista on kyse, kun niitäkin on paria eri mallia olemassa?
    • MarttiKK
      • 1638
      Auto on siis E30 318is ja vuosimalli on -90. Tuon tarkempaa en osaa sanoa. Siinä on m-tech korisarja spoilereineen kiinni. Auttaako yhtään vai pitääkö kaivaa tarkat tiedot jostain?
      • Rossifumi
        • 1030
        • Hamina
        Auttaako tämä asiaa?
        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
        • MarttiKK
          • 1638
          Jotain apua kuvasta on, mutta kummastahan päästä tuo purkaminen tulee aloittaa eli siitä kynnyslistan puolelta vai alimmasta helmasta?
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11827
            No ei toi hirveasti vielä auttanut, mutta oletetaan, että sinulla on M technic II-korisarja kylkipaneeleineen jne. kuten tuossa reaoem:n kuvassakin. Ensin pitää irroittaa ne kylkipaneelit, koska niiden kiinnitykset menee helman sisään. Sen jälkeen etummaisen kylkipaneelin alta paljastuu vielä pari pulttia, joilla helma on kiinni. Sitten helman päistä ruuvit auki ja alta ne U-klipsut irti. Helma on vielä sellaisilla hakasilla kiinni siitä helman yläreunasta heti oviaukon alareunasta, mutta helma lähtee ihan irti vetämällä.
