** E30 Lämmityslaite + puhallin **
  • BMW_M3
    • Sep 2002
    • 775
    • Vaasa
    Missähän mahtaa olla vika kun tuossa mun rassis ei pyöri puhaltimesta ku isoin (4) vaihde... 1-3 pitää jonkinmoista rutinaa.
    Jos vika esivastuksessa, niin mistähän mahtaa sellainen löytyä ?
    Ja onkos ihan normaalia että kun puhallin 0 asennossa ja kääntää lämmityksen punaiselle eli lämmintä tupaan - asentoon niin alkaa jumalaton vinkuna... Ei mikään pieni ulina vaan ihan reilu. Silloin kuin lämmitys ihan lounaassa eli vas. ääriasennossa kylmällä, mitään ääntä ei kuulu. En muista pitikö tuollasta mekkalaa ostaessani, että voiko tuo vinkuminen johtua tuosta puhaltimen vajavaisuudesta ? :roll:
    -VaasaConnection-
    Volvo 745 2.0 -88 koiravankkuri
    Chevrolet Impala Hardtop Coupe -69 projekti
    Ex Volvo 855 2.0 T5 -94
    Ex Volvo 855 2.3 T5 -95
    Pink Panther
    Ex Volvo V70 2.4 20V -00
    Ex BMW E34 520iA -91
    Ex BMW E30 316i -89
    Ex BMW E30 318 -84
    BTCF: Mukana vuodesta 2001
  • jani73
    • 4356
    Vinkuna liittyen lämpötilansäätöön johtuu kiertovesipumpusta, joka on konehuoneen puolella. Se pumppu saattaa elellä lopun alkuja.
    • jannel
      • 283
      Vikahan on...
      Vika on ilmeisimmin puhaltimen moottorin kuivat ja/tai väljät puslat. Juuri lämmönsäätövastuksen ylilämpösuoja on jämähtänyt auki ja siksi ei toimi ku nelosella! Vastus löytyy kuskinpuolen jalkatilan kautta lämppärin kopan kyljestä!(mutikka johon menee monta johtoa ja on aika v.mäinen irroittaa) Rasvaa/vaihda lämppärin moottorin puslat eka ennen kuin yrität saada vastusta pelaan!! Työn iloa!!!
      • Wanha Bemari
        • 50
        Uusi puhallin mut silti kränää
        Jumiva puhallin vaihdettu upo uuteen Behr valmisteeseen ja toimikin hyvin viikon verran. Nyt ilmennyt seuraava oire. Puhallin lähtee pyörimään vasta 4 asennossa ja sitten pyörii nätisti 3 ja jopa 2 asennossa. Tosin 1 asennossa ei pyöri lainkaan. Olen lukenut vanhoja jutuja ja selväksi ei tullut että onko vika jalkatilan puolelta löytyvässä säätömutikassa vai tulipellin kautta näkyvässä esivastuksessa. Vai tarkoittavatko nuo samaa asiaa? Kytkentäkaavion mukaan siellä olisi vain yksi asiaan liittyvä....epäselvää silti kummasta päästä se vaihdetaan.....
        • Mikatzu
          • 51
          onko katkasia kunnossa?
          BMW E30 325i touring
