e30 valokytkimen luona outo mokkula?
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    Eli, tuossa valokytkimien kanssa kikkaillessa löysin sumuvalojen johtoon liitettynä tälläisen:
    Onko hajua että mikä mahtaa olla, onko jonkun oma viritys vai tehtaan laittama? Kaksi johtoa tuosta irtosi kun pyörittelin, ja nyt sumarit eivät toimi. Pelaavat kun kytkee irronneet johto yhteen. Kuvassa näkyvät irronneet johdot.
  • Kauko
    • Aug 2007
    • 35
    En tiedä varmaksi, mutta äkkiä katsoen näyttää vähän reed-releeltä. Sillä voisi esimerkiksi tehdä sellaisen kytkennän, että sumarit palavat vain kun noissa mokkulan kyljessä olevissa piuhoissa joko kulkee virta, tai ei kulje, riippuen siitä onko rele aukeava vai sulkeutuva. Villi veikkaukseni tämä... :think
    • [Riku]
      • 499
      • Pirkkala
      Voisikos tuollaisen reed releen tarkoitus olla esimerkiksi se, ettei sumareita saa palamaan ilman että ajovalokatkaisin on vähintään parkki asennossa? Tämäkin villi veikkaus Lisää näitä saa heitellä jos on arvauksia.
      • Kauko
        • Aug 2007
        • 35
        No just esim. tätä tarkoitin. Edelleen vain veikkailen, mutta tuo asennustapa vaan tuo elävästi mieleen juurikin sen, että tuo mokkula haistelisi virran kulkua noissa johdoissa, joihin se on nipparilla sidottu. Kokeile vaan yleismittarilla tuon mokkulan liittimistä, tapahtuuko niiden tilassa muutosta, kun kytket päälle/sammutat ne valot, joidenka piuhassa tuo palikka on kiinni. Sillähän se selviää.
        Edit: Sitäpaitsi, siirräppä tota nipparia vähän niin näet mitä tossa mokkulassa tarkalleen lukee, lyöt koodit Googgeliin, niin johan löytyy speksit mokomalle palikalle.
