e30 bensapumpun rele
  • Mellon316
    • 107
    Omaan 316 1.8l on edellinen omistaja laittanut sähköisen bensapumpun, vai onko vakio varuste?!.
    No joka tapauksessa rele josta menee piuhat pumpulle pitää virran katkaistua noin 2-4s kova äänistä "räpätystä",ostin tänään uuden releen vanhan tilalle mutta mokoma pitää samaa mekkalaa ja vähän pidempään kuin vanha. Onko kellään kokemusta tai tietoa mistä moinen mökä johtuu vai kuuluuko sen tehdä niin?
    Vähän vain aina hävettää kaupan pihalla nousta autosta ja tutkia ihmisten ilmeitä kun bimmerini "räpättää" yksinään
  • Rocla
    • 7692
    Ei liity todnäk. millään tapaa siihen pumppuun, en muista mikä sieltä piti ottaa pois kaasarista(siis se sähköhelvetti) niin rupee sammuttamisen jälkeen "pärisemään", usein kun laittaa korvauskaasuttimen niin ilmestyy tuo ääni, kun liittimet jäävät irralleen, jos sinulla jo on se korvauskaasutin, niin koitappa että otat sen releen pois, ei välttämättä vaikuta mihinkään .
    Olli.
    • Mellon316
      • 107
      Juu weber on vaihdettu pierupurkki sähköhässäkän tilalle, ja sen jälkee myös pärinä ilmiö alkoi. En uskaltanut ottaa pois kun näytti että johdot menee pumpulle. Huomenna otan pois ja ihmettelen seurauksia. Kiitoksia avusta
      • Maverixxx
        • Oct 2007
        • 14
        Missähän päin mahtaa olla 320 e30 1987 bensapumpun rele? Auto teki eilen temput ja päätti jäädä liikennevaloihin, no siitä se saatiin työnneltyä pois eikä edelleenkään lähde käyntii. Starttaa kyllä, mutta ei käynnisty, eikä bensapumppu pidä ääntä kun avaimesta kääntää..
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Eiköhän se siinäkin ole vasemman etutolpan ja imm:n välissä muovisuojan alla. Pumpun kuuluu pyöriä vasta startatessa.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
