e30 325 -86 Ei käy ! [KORJATTU]
  • Mikso
    • Jun 2005
    • 171
    • Härmä
    Ix:ä ei siis käy... Vika ilmeni parin kuukauden seisonnan jälkeen
    Kastelee tulpat, putsattuna hörähtää käyntiin, mutta ei käy kaikilla
    ja hetkenpäästä sammuu. Sitten kun yrittää uudelleen käyntiin
    niin aina välillä lupaa mutta ei. Kipinä tulee ja bensaakin saa.
    Käynti on ollut ennenkin seilaavaa ja tuntuu että kävis rikkaalla?
    APUA
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Ilmamäärämittarin ja bensapumpun tarkemmalla syynillä on hyvä alottaa.
    • Mikso
      • Jun 2005
      • 171
      • Härmä
      Mitään vaikutusta ei ollut kun kokeilin nypätä ilmamäärämittarin johdon pois,
      eikö koneen pitäisi kuitenkin käydä jotenkin "vara" ohjelmalla?
      Bensapumppukin näyttäis olevan kunnos, painetta tuloo :think
      • Tepijr
        • 650
        Vettä tankissa ja jo linjastossakin... Ehkä?
        Parhaat pelaa
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Jos vika on tullut yhtäkkiä eikä ennen seisontaa ollut koita lorauttaa jäänestoa tankkiin,joskus on pienestä kiinni,jos siellä on kondenssivedestä tullut vesihelmiä bensalinjastoon niin ei toimi...Halvin tapa aloittaa vian etsintää...ja samalla kunnolla bensaa tankkiin. Imee kosteutta sisäänsä aika lailla näillä keleillä jos seisoo tankki vajaana. Koska bensansuodin vaihdettu?
          E30 ja E46 ///M
          • Mikso
            • Jun 2005
            • 171
            • Härmä
            Auto on seisonut n.6kk lämpöisessä tallissa,
            ja tankki tosiaan on ollut aivan tyhjä. Suodatinta en ole
            vaihtanut vielä. Pitää kokeilla tyhjätä bensa linjasto ja
            hakia lisää bensaa. Tosiaan kipinä on hyvä ja suuttimetkin aukeaa
            että bensaa pitäisi saada. Ei oikein ole vielä kerennyt perehtyä tähän
            kun muut projektit painaa päälle...
            • Flart
              • 433
              • Pilkanmaa
              suutin linjan päässä on alipaineella toimiva paineen säädin, se välillä voi mennä jukeliin ja se pitää liaan kovia bensan paineita alakierroksilla.
              Nykyiset.
              Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
              Entiset.
              Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
              • Tepijr
                • 650
                Juurikin näin.
                Kaverilla seisoi viime talvena noin 2kk. Kun yritti ottaa taas ajoon ja käynnistää niin aluksi lähti hyvin käymään ja kävi noin 10sek ja sammu, sen jäkeen vaan hörähteli. otettiin bensan-suodatin irti ja oli melko täynnä jäähileistä vettä samalla tyhjennettiin tankki ja putkisto. sen jälkeen uutta lörsää ja vähän starttailua ja avot toimii...
                Parhaat pelaa
                • suti
                  • 103
                  • Häme
                  hapettunut ja jumittava ilm.mittari/tyhjäkäyntimoottori a´la bosch
                  • Mikso
                    • Jun 2005
                    • 171
                    • Härmä
                    NoNii... Kierrätin tankin paluu linjan kautta tyhjäksi pumpulla,
                    uudet bensat tankiin ja starttaus --> Heti käyntiin
                    Eli vikana oli todennäköisesti järjestelmässä ollut vesi
