Heippa taas, uutta ongelmaa pukkaa tuon vanhuksen kanssa:
Viikko sitten alkoi, sain käyntiin, käynnistyi heikosti, vasta n. kahdeksannella, mutta se nyt on alkanut vähitellen olla arkipäivää.
Yleensä käy pirteästi kunhan käyntiin saa, mutta nyt alkoi heti sellainen verkkainen "röpötys" ja auto tutisi ihan kunnolla sillä tavalla verkkaisesti kuitenkin, eli ei tärinää vaan heijasi enemminkin ylös-alas, ei meinannut pysyäkään käynnissä. Ja kävi siis aika kovaäänisesti, röpöttäen (kuvaa ehkä parhaiten ääntä). Käytin konepelti auki ja katottiin näkyykö mitään epämääräistä, mutta ei ja ääni tuntui kuuluvan takaa, eli voisi ehkä olla pakoputki kun röpöttää, mutta mitä se auto heijaa ylös-alas?
Lähin ajelulle koittamaan, kävi kyllä kun antoi kaasua, mutta jos kierrokset laski niin sammui heti. Lähti kuitenkin välittömästi käyntiin ja sama homma, eli kävi kunhan käytti kaasua.
Tänään sama meno jatkui, eli tahtoi sammua heti kun kierrokset laski. Röpötti edelleen ja tutisi myös hieman, ei enää ehkä niin selkeästi. Savutti kun piru (!) mutta ilma oli kyllä niin sumuinen ja märkä, että voi olla että jäi vaan leijumaan..
Olisko ideoita? Auton päivät alkaa olla luetut, leimaa on enää ensi kuun loppuun, että jos nyt on joku jippo mitä voisi koittaa, koitan mielelläni mutta ei tuolle enää sen kummempaa remppaa aleta tekemään
Olis kiva kuitenkin saada vihiä mikä voisi olla homman nimi.
