E30 Abs kytkennästä...
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    kytkentä kaavion omistajat kysymys kuuluu: Abs merkkivalolle tulevien kahden johdon väri? ja ohjainlaitteen pinni....toinen ilmeisesti virtalukon 15 virta ja toinen ohjainlaitteen pinniin numero?????????
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • mikko
    • 1812
    • kotona
    PIN 29 ja vihreä-punainen piuha
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Tarkennusta kaipailen:
      PIN29 harmaa/pun. johdin
      PIN25 vihreä/pun. johdin
      Näin menevät värit ja pinnit tässä tapauksessa.
      Elikkäs vähän tarkennusta asiaan mistä tarkalleen ottaen tuo mainitsemani 15-virta otettu??
      Ja sitten tuo lamppua ohjaava johto….käsittääkseni valon pitäisi toimia niin että lampun toiseen napaan tulee jatkuva virta ja sitten ohjain laite maadoittaa lampun toisen navan tarpeen mukaan…???
      Juu eli tarvis siis saada tuo ABS-valo toimintaan katsastus setää varten, autoon on asennettu jälkeenpäin ABS:t edellisen omistajan toimesta, eikä tuota valoa ole kytketty toimintaan….
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Jos kytkiksessä on signaalin nimenä "15" tai "15u", se tarkoittaa että tavalla tai toisella se on kytketty virtalukon pinniin "15" => kun virrat laitetaan päälle => ko. pinnissä on +12V.
        BMW:ssä ko. piuha (virtalukon pinnistä 15) on yleensä vihreä.
        Katselin tuossa oman E23:n ABS kytkistä (original BMW kytkis), siinä ABS merkkivalo on kytketty suoraan (no, parin liittimen kautta mutta kuitenkin) virtalukon pinniin 15. Lampun toiselta puolelta sitten piuha ABS boxin pinnille 29 ja hydrauliikka yksikköön.
        Tämän kytkiksen mukaan ABS boxin pinniin 29 tulee Vihreä-Punainen piuha. Pinniin 25 myös, joten siinä luultavasti panovirhepaholainen. Pinni 25 vaikuttaisi menevän johonkin takavalojen "tarkistus"releelle.
        t: Timo
        • mikko
          • 1812
          • kotona
          joka tapauksessa 29stä "ignition on" päähän autossa...
          mitä sanotte kun mullaki on katsastus edessä ja mulla on abs pois kytkettävissä, juuri tämän ignition on johdon kautta. eli abs valo ei pala kun ne on pois päältä, vaatiiko katsastusmies että valo palaa kun abs on pois kytketty...
          ja abs valohan saa olla muualla kuin alkuperäisessä paikassa?
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Tämmöiseen käsitykseen olen tullut että pitää toimia ABS'it jos rekisteriotteessa lukee että ABSit on autoon asennettu. Oli sitten vuosimalli mikä hyvänsä.
            Tietyn vuosimallin autot voi muutoskatsastaa ABS'ittomiksi, sen jälkeen ei luonnollisestikaan tarvi toimia, itseasiassa ei saakaan toimia.
            Tosin ne ei toimimattomuutta aina edes huomaa, mutta aina on se "jos".
            t: Timo
