Mitkä/mistä e30 iskarit ja enkelit
  • Dark angel
    • Dec 2004
    • 358
    • Tornio
    eli tarvis ostaa uudet iskarit e30 316 -86. olen laittamassa 325 alustaa paikalleen ja nyt pitäs saada uudet iskarit, jotka mahdollistaa mukavan ajelun madalletuilla jousilla (60/40). Tulevaisuudessa tulee 6 kone ja sen myötä uudet jouset. Eli mistä ja mitkä? voinko käyttää neloskoneen jousia ton uuden alustan kanssa?
    mistä sais hyvät enkelit e30 keulille? ei ledivirityksii sil ollu pari vuotta sellaset ja ihan hanurista kun ei näy päivällä... ja ei kusen värisii vaan kirkkaat
    e30 m50b25 -86
    Toyota Carina E -95
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    Muistaakseni alustojen jousissa ei ole eroja. Paitsi nyt cabissä taisi olla jäykemmät takajouset.
    Iskareissa sen sijaan on eroja 4/6 koneellisessa, kutosessa on paksummat. Muistaakseni niiden halkaisija on 51mm. Mistä ja mitkä, no niitä on netti pullollaan että sieltä valitset omalle lompakolle sopivat. Tietenkin sun tarvitsee sitten vaihtaa muutakin osaa jos meinaat 325 alustan sinne laittaa.
    Kylmäkatodi enkelit olis varmaan ihan hyvä vaihtoehto, en nyt suoraan muista mikä liike niitä myy. Tuola myydään osastolla, ja yritykset puolellakin vois olla ihan hyviä tarjouksia.
    • Dark angel
      • Dec 2004
      • 358
      • Tornio
      joo toki sinne muutaki pitää laittaa ku jouset ja iskarit melkein kaikki muu onki jo haalittu mutta alustasarja puuttuu. mutta eikös 6 koneessa ole erilaiset jouset ku eikö se paina enemmän 4-koneeseen verrattuna? mulla ei ole montakaan paikkaa tiedossa mistä saisin tilattua pelkät iskarit ja merkeistä ei juri tietoo. h&r cupkittii katellu mutta nyt tarvis vaan eka ne iskarit..
      e30 m50b25 -86
      Toyota Carina E -95
      • BME316
        • 445
        Ainakin 316i ja 320i jouset eroavat vain että kutosen jouset ovat paksummat ja jäykemmät. Saman kokoiset muuten kyllä. Tietoa ei ole onko 325i jouset samankokoiset muuten.
        • Flart
          • 433
          • Pilkanmaa
          mulla ois bilsteinin iskarit eteen ja taakse,mut ne on kyllä pieniin tolppiin, ne on 320i touringista ja jousetkin löytyis.
          Nykyiset.
          Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
          Entiset.
          Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
          • ton1-87
            • 98
            kysäsepä autovaruste.net nimisestä putiikista.minä kerran kysyin kun ei nettisivuilla ollut niin kylläpä löytyi ja muistaakseni melko nopeaan.
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              oon nyt kolunnu nettiä läpi eikä oo viel tullu mistään vastaa noita kylmäkatodi rinkuloita
              missä ne maijailee??????
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Makee28 niitä myy (ainakin taannoin) ja palvelu pelaa Ostin taannoin omaani satsin juurikin niitä loisteputki/kylmäkatodi-angeleita.
                Tuossa omasta kuvaa -> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=76
                Tosin en saanut niitä palamaan koskaan kaikkia neljää, kun ovat niin perhanan herkästi hajoavia. Pöydällä paloivat komeasti, mutta kun pulttasit setit autoon, niin joku rinkuloista oli aina pimeänä. Uusin niitä aikani, kunnes meni hermot ja annoin olla silmäpuolena Sain niiden muuntajistakin siinä sählätessä tautisen kovan sähkötällin ja sormeenkin paloi oikein jälki, joten siinä viimeistään haistatin pitkät koko hommalle
                Kokeile nyt ihmeessä, kun eivät ainakaan hinnalla ole pilattuja ja helkkarin nätithän nuo on jos vaan kaikki neljä palaa.
                Voi olla, että itsekin innostun taas jumppailemaan niiden parissa - uusi talvi, uudella innolla.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
