M-tech 1 asennusohje
  • J0N1
    • 60
    • H-valta
    Elikkäs..
    Ostin tuossa viikolla m-tech 1 etuhelman
    Autona siis e30 325ia cabrio -88 (rautapuskurein varustettu )
    No, ilman sen suurempia ihmettelyjä sitten tein pohjat siihen ja vedin värit pintaan, kaikki sujui niinkuin automaalarilta tämä osuus sujuu
    Sitten alkoi ongelmat..
    "puskurissa" on vain yksi hinauslenkin paikka, autossa kuitenkin 2 lenkkiä ->
    no tämä korjaantui näyttämällä rälläkkää sille toiselle lenkille (kuskinpuolella)
    Lisää ongelmia, lieneekö tuo kromipuskin kun tuossa on niin joku motonet viritys? kun ei tahdo istua tuo härpäke kunnolla tuohon, esim kiinnitysreijät ei ihan ole kohdallaan.. no se asia saatiin kuntoon kun käytettiin hieman työkaluja
    No kaikki sujui ihan hyvin taas kunnes alkoi listojen asennus, Ei tietenkään ne listat sovi siihen niinkuin pitäisi!
    Onko siis m-tech lisukkeiden kanssa käytetty kromipuskurisessa erilaisia puskurin listoja kuin ilman niitä m-tech härpättimiä??
    Voi olla että nyt tästä sepustuksesta oikein ymmärrä mutta auttakaa miestä mäessä!
    Ostetaan e30 osaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154788
    Ex louskut:
    e34 525tds touring, e30 325iA cabrio, Astra gsi, Golf vr6, Escort rs turbo, Fiesta xr2i turbo ymsyms.
  • J0N1
    • 60
    • H-valta
    Auton/foorumin vaihto edessä kun kukaan ei osaa neuvoa tai ei vaihtoehtoisesti halua?
    Ex louskut:
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      :think Mulla ainakin sopis suoraan tuo mtech 1 puskin peltipuskimeen..
      ________
      Amx
      • Appe
        • Apr 2005
        • 590
        • Salo
        Samat listat pitäis kyllä sopia..
        • -weikko
          • 305
          • Kalajoki
          Ettei olis mikään lasikuitu kopio?
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Muovinen oli ja pitäisi sopia kyllä heittämällä Luulisi ammattimieheltä onnistuvan
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • bimmergirl
              • 502
              • Sastamala
              Niin ja varsinkin automaalarilta..
              [oo=[][]=oo]
              [o_\____/_0]
              BMW e46 330dA -00 touring
              EX: Opel vectra a 1,6i -90 "iceblue"
              Peugeot 205 lacoste 1,4 -85
              Mazda 323f 1,8i 16v -90
              Honda accord 2,0 16v -91
              Honda civic 1,5i 16V -90 "jäätävä rässi"
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                akkiseltään tuntuis viisaimmalta vaihtoehdolta! mut meinaatko et vika sillä korjaantuu, EI! ei uskois et meissäkin BMW harrastajissa on näin heikko uskoista porukkaa... no vitsi kyllä se sinne menee ku on menny muillakin.
                • J0N1
                  • 60
                  • H-valta
                  Kappas, hiukan kun vihjasi ettei apua tule niin alkoi satelemaan
                  Muovia on ja alkuperäinen..
                  Tarvii varmaan ottaa kuva että mua ymmärretään, kovin vaikea selittää mikä menee vikaan mutta kai tuon kotikonstein tuohon vielä laittaa kunhan hiukan näyttää työkaluja..
                  monta rautaa tulessa kun samalla pitää etuvaloihin saada mustaa sävyä
                  Ex louskut:
                  • MarQu
                    • 5537
                    • Vaasa
                    M-tech1 takahelman kiinnitys menetelmä?
                    eli miten se helma kiinnitetään sinne puskurin ja muovilistan väliin? Ne vakio klipsut on liian lyhyet joten saako bmw:n tiskiltä pitempi klpisuja tai jotain.
                    Kiitosh!
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      noi orkkis kumilistan kiinnike klipsut korvataan mtech1 tapauksessa M6 kierteellä olevilla palikoilla jotka myös menevät uraan.Noita saa suoraan merkkiliikkeen varaosatiskiltä.Itse hain tampereelta kl-varaosat,tilauskamaa ja hintaa n.1€ kpl.
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      H-D sportster chopper
                      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                      www.mpanet.fi
                      • MarQu
                        • 5537
                        • Vaasa
                        JEp no niin kiitos ja kumarrus. Pitää mennä hakemaan sieltä.
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          Ostin hetki sitten täyden M-tech 1 -korisarjan. Sattuisikohan kenelläkään olemaan hyvää linkkiä ton korisarjan asennusohjeisiin, tai omakohtaista kokemusta ja vinkkejä? Olen koittanut haeskella netistä ja foorumilta erilaisilla hakusanoilla, mutta ei ole tullut vastaan. RealOEMista näkee tietysti kiinnitykseen liittyvät osat, mutta vinkit ja ohjeet reikien paikoista ym. olis mukavia, ettei tulis tehtyä ylimääräisi virheitä.
                          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                          E30 Armo "330i"
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            Eiköhän noihinkin löydy tehtaan ohjeet,jos pistät privalla spostiosottees,niin katsellaan mitä löytyy.
                            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                            320i -77
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              Sain basso72:lta pätevät asennusohjeet koko sarjaan. Kiitoksia kovasti.
                              E30 Armo "330i"
