e30 is jouset
  • isowner
    • Dec 2007
    • 79
    e30 is jouset
    mistäpäin mahtaisi löytyä 318is e30 alustaan edulliset madallusjouset etupäähän?takapää on ihan jees korkeudella,joten etujousia kaivataan...edit:käykö 320/325 jouset?
    M42B18
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    Vois tässä samassa kysyä että myydäänkö noita jousia erikseen? Eli eteen ja taakse vai onko se aina koko sarja? Itellekkin 325 vois kesäks hommata eteen matalemmat.
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • isowner
      • Dec 2007
      • 79
      jouset
      niin.koko pakettia kun ei kehtaisi ostaa...myös käytettyjä saa tarjota...
      M42B18
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Käy paikoilleen kyllä, mutta ei madallu niin paljon kuin kutoskoneinen. Mulla on nyt tuossa 316i:ssä cabin vanhat etujouset, ja ei madaltunut läheskään niin paljon kuin tuo avo niillä.
        F10 & R55
        • isowner
          • Dec 2007
          • 79
          nostetaas ylöspäin...etsinnöistä huolimatta ei ole löytynyt paikkaa josta saisi vain madaltavat etujouset,tosin tuntuu olevan melko tiukassa tuo koko jousisarja järkevään hintaan olevan kivenalla...tietoa?
          M42B18
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            ite ostin completocselta aikanaan pelkät etu jouset tais olla viimesempiä sarjoja kun myivät erikseen.
            sano että nyt sinne jäi kolmet takajouset että pääseeköhän niistä koskaan eroon.
            maksoin sillon 40mm madaltavista fk jousista 54,50€ tuv paperit tuli tietenkin mukaan
            aikaa tosiaan taitaa olla vuosi tai kaks, voi olla että on tullut uudelleen myyntiin
            kysymällä ei häviä
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • isowner
              • Dec 2007
              • 79
              on kysytty,ei ole...318i löytyisi kyllä vietereitä mutta 318is ei.alkaa kohta rälläkkä laulamaan...
              M42B18
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                pistä mielummin puristimeen ja anna hönkää
                karkase samalla niin saat riittävän jäykät
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • isowner
                  • Dec 2007
                  • 79
                  aikoinaan madallettiin lämmittämällä mutta tuntu jouset antavan periksi melko nopeesti-poikki.eihän siinä tarvii purkaa edes tolppia kun rengas pois ja rälläkkää väliin...jo on matala hermo menee kun joka paikassa muka löytyy jousia,kumminkin hetken päästä koneelta tarkastettuaan myyjä myy eioota
                  M42B18
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    älä laikkaa ainakaan sinne väliin mee tunkee ku jousi on jännityksessä. voi sattua juhaa leukaan sen jälkeen.
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • isowner
                      • Dec 2007
                      • 79
                      paksut nahkahanskat käteen ja menoksi!!!on kokeiltu sen monta monituista kertaa!!!!!!tosin laikka pyörii hetken sielä pyöräkotelossa jousen katkeamisen jälkeen...
                      M42B18
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Miksei siihen voi laittaa 318i:n jousia?
                        F10 & R55
                        • jalaakso
                          • 274
                          IS mallissa on 325:n alusta...
                          BMW E30 V8 project
                          BMW E90 325D 08" (Zetor)
                          BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
                          • M325i
                            • 1531
                            • Etelä-pohjanmaa
                            Sinnepäin mutta ei sinnepäinkään.
                            Eroa on:
                            -Etujouset
                            -Perä
                            -Kone,laatikko ja kardaani.
                            -Vetoakselit
                            -Etupalkki muodollisesti
                            -ABS on tai ei,tapauskohtaisesti.
                            E30 ja E46 ///M
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              Koska perus 318 mallissa on stanu jouset = normaalikorkeat.
                              318IS Mallissa on -20mm alusta vakiona,samat jouset löytyy myös 316 M-technic mallista ja taitaapi olla että E30 M3 jousetkin on jopa samat.
                              Kutoskoneisissa on sitten paksummat etujouset.
                              E30 ja E46 ///M
