E30 valot/vilkut sekaisin
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 681
    • Tyrnävä
    Kone käytetty irti, mittaristo käytetty irti. Kokoamisen jälkeen parkit toimii ok, ajovalot kun laittaa päälle niin ainoastaa vasemman puolen etu ja sivuvilkku syttyy, niin ja etusumareiden merkkivalo. Pitkät ei toimi, vilkutus vasemmalle aiheuttaa sikanopeeta vilkkumista ja oikealle kun yrittää niin ei mitään Liekkö tuonne mittaristoon saa väärinpäin piuhat vai mistä veestä tuo johtuu?
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • Rocla
    • 7692
    Ethän ole rälläkäinyt/hitsannut autoasi? Itsellä tuli mieleen, että eräässä e30 yksilössä aika sama tapaisen vaivan aiheutti rälläkällä hipaistu johtosarja suunnilleen kuljettajan penkin kohdalta.
    En oikein usko että mittaristo tuon aiheuttaisi.
    Olli.
    • aosbmw
      • 214
      • Metsässä
      Katsoppa konehuoneen maadoitus kohdat läpi, itsellä oli kaikki valot sekaisin kun oli maadoitus unohtunut irti kuskin puolelta konehuoneesta. (valojen takana, lokarissa)
      E39 530D TOURING
      E30 316 (2.5i)
      E32 735 (Hartge)
      E21 323i (M30Bxx)
      • Flart
        • 433
        • Pilkanmaa
        Itellä oli sama juttu, kuskinpuolella oli valojen maadotus piuhat jäänyt laittamatta.
        Nykyiset.
        Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
        Entiset.
        Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 681
          • Tyrnävä
          Enpä ole käyny vielä katsomassa mutta mieleen tuli että VOI SAATANA kun joskus taisin miettiä että siinä lamppujen lähistöllä yks piuha irtaallaan ja että pitääpä muistaa laittaa kiinni kun kasailee
          Katsotaan miten äijän käy huomen...
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 681
            • Tyrnävä
            Juurikin näin oli käynyt, kiitokset vinkistä
