e30 320 levyjarrut taakse
  • Priesta
    • Feb 2008
    • 7
    • Kokkola
    Niin elikkä miten toteutuu semmoinen vaihto, mitkä osat pitää vaihtaa? Ois suunnitteilla 320 turbotus projekti...pitääkö vaihtaa muuta kuin jarrut ennen kuin iskee ahtimen kylkeen?
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    ainakin isot etu tolpat, vuosimallista riippuen abs. vakaaja tangot,
    lisää tietoa seachilla tästä aiheesta on monta asiallista topiccia
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Flart
      • 433
      • Pilkanmaa
      levyjarrullinen taka akseli ja taka kallistuksen vakaaja. Ehkä myös abs jarrut, en ole kyllä varma noista abseista... Ja jos tarvit taka akselia, niin mulla löytyy
      Nykyiset.
      Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
      Entiset.
      Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
      • Priesta
        • Feb 2008
        • 7
        • Kokkola
        Minkä hintainen, ja mistä päin?
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Samaan ketjuun noviisi kysymys:
          Auto on 1984 318i. Taakse pitäisi saada levyjarrut.
          -Tukivarret napoineen vaihdettava ( , tietysti satula, levy,carrieri ja palat tarvitaan)
          -Onko vaihdettava taka-akselipalkki?
          -Onko vaihdettava vetoakselit/voimansiirrosta muuta?
          -Jarruosat on käsittääkseni samat kaikissa lukuunottamatta IX ja M:ää. Mikä on pienin vannekoko jonka sisään jarrut mahtuu?
          Kiitos
          BTW käytin searchia
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Rocla
            • 7692
            Kiitos
            BTW käytin searchia
            Ei tarvitse vaihtaa palkkia.
            Ei tarvitse vaihtaa vetareita, periaatteesa pitäisi, koska ovat hieman erimittaisia, mutta käytäntö näyttänyt, ettei tarvitse.
            Jonkun mallin 13" vanteet menee takalevyjarrun päälle, tehtaan tarkoittamien 14" vanteiden pitäisi kaikkien käydä taakse.
            Olli.
            • ruupanen
              • 5177
              Ainakin E30 iiässään meni E21:sen 13" peltivanne taakse. Kivasti alko suttaamaan. Is:ssä käsittääkseni samat jarrusosat kuin 323i / 325i (without abs)?
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Kiitos!
                Ja tosiaan, pienet vanteet ei ole must , kunhan kysyin jotta tietää mitä osia on uusittava (nyt 14" pullonkorkki ja näköjään jääkin toistaiseksi).
                Ja tietysti siksi että suunnitelmissa ei ole ollut isoja Thyyningkivanteita..
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Jatkona ed kysymykseen: Mitä kaikkea käsijarrua varten on vaihdettava?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                    Vaijerit, oletuksena että kilvet ja muut kässärikamat tulee jarrujen mukana. Niin ja vaijereiden kiinnikkeet tukivarsiin. Tuolta: http://bmwfans.info/original/E30/2-T...1984/04/mg-34/
