Kokemuksia Stylex:n e30 ajovaloista?
  • Tm_e30
    • Dec 2007
    • 3
    Onko kenelläkään kokemusperäistä tietoa StyleX:in myymistä e30 ajovaloista? Auton orggisvalot (lyhyet) kun luvalla sanoen on syvältä ja poikittain...
    Tai edes huhuja...
    http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=72433686
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Uudet orkkikset on hyvät, usko pois. Linssiumpiossa ei oo mitää vikaa, kunhan se on hyväkuntoinen (ei hiekkapuhallettu) ja heijastuspinta ehjä.
    Itsellä oli ostaessa ajovalot kanssa aivan paskat, ei nähnyt sateella oikeesti ees 10m päähän. Uudet orkkikset tilalle, ja hyvin näkee, ei mitään valittamista.
    Jotkut on myös johtoja parannellu...
    Ja ettei ole ihan täysin offtopic, niin noista ei kyllä ole mitään kokemusta
    • ton1-87
      • 98
      se on kyllä totta että linssiumpio on hyvä kun se heijastin on ehjä.mutta sitä ne ei tahdo olla kovin pitkään.itse molempia testanneenna luotan "normaaliin" umpioon.ei ole kyllä noista kokemusta mutta luulisin että ihan pätevät jos vain vesi pysyy ulkopuolella.
      • Tm_e30
        • Dec 2007
        • 3
        Relevanttia tietoa tuokin, mutta kustannus- ja estettisistä syistä kiinnosti nimenomaa noi tuninkituikut...
        • zeneg
          • 1238
          Lainataas topiccia.
          Mites noitten Hellan tumma optiikka ajovalot E30:iin,näkeekö hyvin vai ovatko ihan syvältä?
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Originally posted by zeneg View Post
            Lainataas topiccia.
            Samat kuin orkkisvalot, eli hyvin näkee.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Lainataas topiccia.
              Uusien löytäminen ainakin pari vuotta sitten lähes mahdotonta, kuulemma valmistus lopetettu. Tiedä sitten josko niitä nyt taas jostain saisi
              • zeneg
                • 1238
                Itsellä on semmonen tutina että jossain saksan sivustolla olen nähnyt noita hellan tumma optiikka valoja. :think pitää alkaa kattelee mistä niitä löytyis.
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4652
                  Ebayssa niitä on silloin-tällöin myynnissä mutta uusia ei tehtaalta enää saa.
                  Edit: Sama homma MHW:n E30 tuotteiden kanssa..
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4695
                    • Lahti
                    Oletkos tuolta kyselly?
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • Yeppe
                      • Jun 2006
                      • 361
                      Tuolta ostin omat hyllyn pohjalle lojumaan ylimääräisinä
                      • Dark angel
                        • Dec 2004
                        • 358
                        • Tornio
                        tuolta myös tummaa optiikkaa keulille
                        e30 m50b25 -86
                        Toyota Carina E -95
                        • Tm_e30
                          • Dec 2007
                          • 3
                          Keskustelu on kyllä virkistävän aktiivista, mutta edelleen kaipailisin kommentteja jostaikin halvemman luokan tuning -valoista...
                          Ymmärrän kyllä että halvat on aina lähtökohtaisesti huonommat, mutta kun kärryn ostohinta ei ole kovin mones kerrannainen noiden tummaoptiikka-tuikkujen kanssa... ja toisekseen, olkoot henkilökohtainen perversio sitten, mutta omaan silmään ne ei osu sitte millään - ainakaan tuossa korimallissa. :think
                          • BME316
                            • 445
                            Ostin itselleni DEPO merkkiset linssiumpiot E30:een, kun vanhat lähivalot olivat kuin saunalyhdyt. Umpioiden lasit olivat hieman kirkkaammat/siistimmät kuin Hellan omat. Motonetistä hain ja parille tuli hintaa 95e. Pitkien umpiot olisivat olleet muistaakseni ~37e kpl, mutta en niitä ostanut kun niillä näkee vielä hyvin. Voin laittaa kuvaa, jos tarvii?
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              Tossa pari iltaa sitten selailin suomalaisia nettisivuja kun etin e30 facelift takavaloja ja silmiin pisti yksillä nettisivuilla myynnissä olevat alkuperäistyyliset e30 facelift "hymy"-mallin valot 159e. Siis kaikki etuvalot (lyhyet+pitkät molemmille puolille). En enää kuitenkaan sivua googlettamalla löytänyt, enkä muista nyt firman nimeä.
                              Oiva vaihtoehto kuitenkin kirkkaille valoille. Olivat kirkkaammat kuin alkuperäiset valojen lasit, mutta silti alkuperäisiltä näyttivät ainakin kauempaa katsottuna. Eli orkkisnäköset tuning-valot. Vaikka eiväthän nuo halvimmat angel eyes -valotkaan kalliita ole (214e).
