e30 ix touring raide-/hammastanko ongelma
  • LiLHezz
    • 647
    • Pilpala / Riihimäki
    Ongelma on siis kun ottaa kuljettajan puoleisesta raidetangosta kiinni ja ravistaa niin kuuluu pieni kolina hammastangosta tai raidetangon sisemmästä päästä? sama kun ottaa renkaasta kiinni ja ravistaa sivuttain kuuluu kolinaa.
    1: Voiko tehostettua hammastankoa "kiristää"
    2: Mistä IX:ään uusi raidetanko ja pystyykö sitä edes vaihtamaan?
    3: Missä se väljä vois tarkalleen olla?
    Edellisen omistajan toimesta on vaihdettu hammastangon stefat jne..
    Ja vaikka itse vihaankin kun joku kirjoittaa että KIIRE! niin tällä vois olla vähän hoppu
    Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
    E30 325iXA Touring
    Lizzy - '82
    Jättiprojekti
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=32&fg=25
    Tuosta näkyy osa 4, siinä on sisäpäässä pallonivel. Kannattaa vilasta jos se olis väljä.
    Jos on väljä hammastangon sisältä ni sit on varmasti paras ostaa uusi hammastanko.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • LiLHezz
      • 647
      Selvis!
      Joo homma selvis. Elikkä pallonivel joka on kierteillä kiinni hammastangossa oli löysällä. -> jakoavain käteen ja ruuvi kiinni ni loppu välykset
      E30 325iXA Touring
      Lizzy - '82
      Jättiprojekti
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Sisemmässä pallossahan pitäisi olla semmoinen taitettava lukitusprikka joka pitää sen kiinni, eli kannattaa tarkastaa onko sitä, tai onko kunnolla paikallaan ettei löysty uudestaan.
