E30 OBC, näytön vaihto?
  • JD
    • 1195
    Onko joku korjaillut näitä OBC laitteita, onnistuuko näytön vaihto?
    Omassa on näytön alareuna pimeänä ja ei ole tullut katsottua sisään onko näyttö juotettu/kiinnitetty niin helposti että vaihto onnistuu, onko joku katsonut?
    Jos jollain lojuu hajonnut pikku-OBC niin voisin ostaa ja katsoa mitä syöneet.
    Vaikka ei nämä uudetkaan paljoa mitään maksa, digikellotekniikkaa joka ei vitosta kalliimpaa olisi. "BMW kotelossakin" noin 80E luokkaa taitavat upouudet olla:
    02 Outdoor temperature/digital clock 80,10 €
    62 13 1 377 803
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
  • Kimmo_M
    • Apr 2003
    • 507
    Itsekkin just mietin samaa hommaa. Voi olla mahdotonta löytää tuohon sopiva näyttö.
    • Veltsu
      • Apr 2005
      • 886
      • Varkaus
      Ainakin isossa OBC'ssä näyttömoduulin (osa nro.4) vaihto onnistuu.
      Moduuli vedetään sivusta ulos näytön kohdalta.
      Pikku OBC:stä en ole varma, purkamalla selviää.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Se näyttöhän on pelkkä lasi siellä, joka on täysin irtonainen (ei siis juotettu tms.) johon "virta" kulkeutuu semmosen hiilimaton??? läpi.
        Eli jos ehjä näyttö jostain löytyy niin on ihan helppo vaihtaa sinne.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Kimmo_M
          • Apr 2003
          • 507
          Onko JD:llä tai jollain muulla tietoa, että mistä noita näyttöjä vois ostaa ja mihin hintaan?
          • JD
            • 1195
            Ei ole tietoa, ajattelin jos jollakin olisi muutoin rikki oleva OBC ja siitä saisi näytön jolla testailla vaihtoa.
