Miten paikata E30:n takalokarin kaaren ruostekolo?
  • MarttiKK
    • 1638
    Mitenkäs kotikonstein onnistuisi parhaiten ruostekolon paikkaaminen takalokarin kaaresta (E30:stä)?
    Tila rajoittaa tekemistä eli tulityöt ei oikein käy, ja itse pitää tietenkin väsätä eli ulkopuoliselle ei mennä.
    Rälläkällä aukko ja ruoste puhtaaksi, mutta millä tukea pakkelia, koska aukko on sen verran iso (n. 5 cm)?
    Miten tuo kannattaa tehdä?
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Palanen pois ja uus pellin palanen hitsaamalla tilalle. Itse en ainakaan muuta järkevää keinoa näe, pakkelit sitten vasta, kun alla on tukeva pelti. Ei tule kaarissa kestämään nuo patentit.
    Eikai tuo niin justiinsa ole tilojen suhteen, etteikö hitsata voisi, montaa pistettä siihen ei tartte laittaa, että se lappu pysyy.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • Rocla
      • 7692
      Jätä korjaamatta, parempi niinkin.
      Pyydä jotain pajaa hitsaamaan paikka, ei se niin kallista ole ja jää sitten vielä siitä pohjustuksesta ja maalauksesta se tekemisen ilo.
      EDIT:
      Olli.
      • himonussija
        • Jun 2005
        • 392
        Joskus kun omistin E30:n niin siinä oli kaaressa sellanen 5cm pitkä ja puoli senttiä leveä reikä. Lasikuitukittiä vaan laitoin siihen kun olin harjakoneella ajanut reiän puhtaaksi. Sitten hioin, kittasin uudestaan, hioin, vesihioin, pohjamaalasin ja lopuksi pintamaali. Ja ihan spray maalilla. Ei sitä kahden metrin päähän erottanut lainkaan. Hiontavahauksella olisi saanut vielä paremman. Sisäpuolelle ruiskin vähän kotelosuojaa.
        Tuo kanaverkkopatentti on jo turhan karu vaihtoehto... vituttaa seuraavaa omistajaa kun löytää tuollaisen.
        • Rocla
          • 7692
          Eipä ainakaan minun vitutuksen määrää muuta miksikään olipa löydös kanaverkkoa vai lasikuitukittiä, jos alta löytyy reikä.
          Olli.
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Niinno, monesti ko on nähny nuita korjauksia, niin aluksi pieni reikä on korjattu tuolla systeemillä. Loppujen lopuksi kun paikka alkaa taas antamana itseään ilmi, on ruoste levinny 'pikkasen' laajemmalle alueelle ja siitäpä se ilo urkenee, kun ei ole edes semmosta peltiä jälellä, mihin pystys hitsaamaan..
            Eikä muuten ole raponen auto ajaa, kun tuon kokoinen pala helmasta on pakkelilla kasassa. Meinaan on hiukan pehmeän tuntuinen.
            E34 S38B38
            • goldenm
              • Dec 2005
              • 544
              Muutamalla hepillä tervettä peltiä tilalle..
              Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
              • 525iiäxä
                • 1917
                • Lappeenranta, Finland
                Entäs kun helmasta kitin alta löytyi kanaverkon sijaan iso möykky saksankielisiä Intersportin mainoksia palloksi rutisteltuna... Siinä on gyntteri ollut kovin kekseliäs.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • HarzaTheMan
                  • 458
                  • Sawo
                  Kaverilla on Nissan Cherry kakkosautona johon piti saada leima. Takalokasuojassa oli sisäpuolella nyrkin mentävä reikä, minkä vuoksi leimaa ei tullut. No Cherry sai pajalla lekaa ja loppupeleissä koko sisälokari repeili pieninä palasina pois. Kaveri taitteli pahvista uuden sisälokarin, kittiä päälle ja lopuksi sentin kerros alustamassaa. Leima tuli ja Cherry on edelleen ajokunnossa. Itsekin sillä olen 900 km reissun heittänyt Huvitti kun tuolla reissulla yhdellä parkkipaikalla saksalais turisti katseli Cherryä ja totesi "Japanise scheisse auto". Repesin ihan totaalisesti, paskahan se
                  Mutta jos mennään takaisin aiheeseen, niin hitsaus on paras vaihtoehto reikien korjaukseen. Sisäpuoli vaan pitää saada täysin puhtaaksi ruosteesta ja suojattua hyvin ettei kuukauden päästä ole uutta kukkaa.
                  ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Vielä parempi jos sieltä alta löytyy uretaanivaahtoa, jota onkin koko sivuhelma täynnä
                    • Tatsga
                      • Mar 2004
                      • 437
                      Jaa sääkin olet törmännyt kyseiseen populääri-ilmiöön? =)
                      E30 "318is 8v" touring
                      E30 325cid 5.3 LS-V8
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        No en luojan kiitos itse ole törmännyt mutta kuullut olen että tämmöiseenkin korjaukseen ovat jotkut sortuneet, mukava yllätys kun uusi omistaja saakin parin paikan hitsaamisen sijaan rälläköidä koko helmat auki että saa poistettua uretaanit helmoista.
                        • Jylppy--
                          • Feb 2007
                          • 476
                          • MME/JKL
                          ja se uretaani kun vähän kostuu niin ai että lahtee nopeesti koko kotelo polynä pois Nopeuttaa meinaan melko perkeleesti ruostumista
                          e30 318iS"UFE"
                          e30 327 TIC "AVO"
                          e30 325i "AVO"
                          -MME connection-
                          -Btcf absolutistit team-
                          • goldenm
                            • Dec 2005
                            • 544
                            Farkkukangas on myös kitillä höystettynä usein mieluinen löytö - ainakin auton peltiin leivottuna
                            • Tatsga
                              • Mar 2004
                              • 437
                              Ittellä oli vanhassa projektipommissa helmat ureenista sisältä ja pinnassa oli 10mm kittiä ja 5mm massaa ja siihen päälle vielä valkoinen maali. Kai siellä täällä oli peltiäkin reikien ympärillä, mutta ei sitä kyl paljoa ollut... =) Oli kyllä ostettaessa hemmetin siisti, mut ku rupes maaleja poistelee maalausta silmällä pitäen, niin rupes 300e hintalappu selittymään... =)
