Virrat katoaa 325 e30
  • Larry
    • 646
    • höpö
    Kumma vika, joskus katoaa virrat ja saattaa auto sammua. Esim. hiljentää risteykseen ja päästää auton tyhjäkäynnille, niin saattaa sammua cd soitin tai pyyhkijät hyytyä lasille ja heti perään auto sammuu.
    Ajaa pimeällä ja vaihtaa pitkät valot niin auto nykäsee tuntuvasti. Vikaa ei esiinny aina. Akkuna om optiman punanen 2v vanha. Itse en nuista autosähkö hommista hirveästi ymmärrä. Voiskohan laturi olla lopuillaan?
    Niin ja vielä semmonen että cd soitin on yhtäkkiä ruennut ottamaan häiriötä, eli vinkuu kierrosten mukaan.
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Akun kengät tai jokin muu liitos löysällä löysällä?
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • mika.h
      • Mar 2004
      • 799
      • haukipudas
      hiipuuko se pikkuhiljaa vai katooko kerrasta virrat?
      • Sami
        • 1332
        Tarkista moottorin maadoitus...
        • wj
          • 3253
          Laturi tai yllä mainittu. Lataa tosi huonosti ja tyhjäkäynnillä ei ollenkaan.
          Koitappa lataa akku perusteellisesti ja koita toimiiko päivän ongelmitta. Jos toimii niin laturi vika
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • Larry
            • 646
            • höpö
            pikkuhiljaa
            • mika.h
              • Mar 2004
              • 799
              • haukipudas
              vois kokeilla toista säätäjää laturiin.epäilen hiilivikaa
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11827
                no luulis että laturin valo syttyis jos se kerta ei toimis...
                • Sami
                  • 1332
                  Ei pala valo välttämättä jos hiili vika....Lataa sen verran että ei valo pala mutta ei tarpeeksi....Mutta epäilen silti maadoitus vikaa koska mankkakin vinkuu....
                  • mika.h
                    • Mar 2004
                    • 799
                    • haukipudas
                    joo, valo ei tosiaan syty sillon kun on hiilet loppu..mut voihan se olla kyllä maadoitus vikakin tai muu johtoihin liittyvä.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Totta... Moottorin maadoituksen lisäksi kannattaa katsoa myös akun miinuskaapelin maadoituspiste.
                      Moottorinmaadoitus on muuten yleinen vika E21 ja E30-malleissa.
                      • tihuovin
                        • Dec 2003
                        • 1422
                        Ensiksi kannattaa ja pitää mitata latausjännite. Onko yli 13.6V kun valot ja puhallin yms. päällä vai jääkö sen alle? Jos alle, vikaa latauksessa, jos yli se puoli on OK.
                        Jos virtaa katoaa itsekseen (esim. kun seissyt yön yli tai muutaman päivän), asiaa pitää lähteä systemaattisesti tutkimaan. Yleismittari riittää.
                        Kaikki sähkölaitteet pois päältä, ja luonnollisesti virta-avain pois, sitten akun + napa irti, yleismittari (tasavirran mittaus asentoon) väliin ja tutkitaan menekö virtaa ja kuinka paljon.
                        Seuraavana on vuorossa irroittaa sulake kerrallaan, sitten yelsimittari (tasavirran mittaus asentoon) sulakkeen pinnien väliin. Meneekö virtaa?
                        Kun se (tai ne) sulakkeet on paikallistettu, katsotaan ohjekirjasta mitä laitteita ne syöttää. Seuraavaksi lähdetään sitten irroittamaan ko. laitteita virtapiiristä (liitin irti) kunnes löydetään laiten, jonka irroittamalla virransyönti lakkaa => vika paikallistettu. Työläs mutta monesti ainoa tapa.
                        Mutta mittaa ensin se latausjännite. Jos se jää matalaksi (alle 13.6V), syynä voi olla monetkin seikat, mutta mm.:
                        - Laturin ja rungon välinen maakaapeli
                        - Moottorin ja rungon välinen maakaapeli
                        - Laturin/säätimen hiilet
                        - Viallinen jännitteen säädin
                        - Viallinen laturi (esim. diodi vika)
                        t: Timo
                        t: Timo
