E30 kytkin jumittaa
  • Branvan
    • 23
    • Pöytyä
    E30 kytkin jumittaa
    Kyseessä nyt ei ole mikään ongelma minkä kanssa ei voisi elää, mutta kiinnostaisi kuitenkin tietää mistä se johtuu ja voiko asialle tehdä jotain.
    Eli kytkin toimii ihan hyvin normaaliajossa, mutta esimerkiksi parkkipaikalla kun joutuu pitämään kytkintä pidempään pohjassa, tuppaa kytkin "jumittumaan" pohjaan, ja kun sitä alkaa pikkuhiljaa nostaa, ottaa melkein heti kiinni, jolloin meinaa auto myös vahingossa sammua.
    Kytkin kuitenkin nousee itsestään, mutta tosiaan jumittaa sinne pohjaan. Kun polkimen nostaa kokonaan ylös ja painaa uudestaan, toimii jälleen normaalisti.
    Ei siis mikään iso ongelma, mutta jos jollain on ollut vastaava ongelma niin olisi hyvä tietää mistä johtuu. :think
    Autona siis 220tkm ajettu 318is E30. Kytkintä ei tietääkseni ole vaihdettu, mutta ei se kyllä tätä ongelmaa lukuunottamatta ole antanut itsestään minkäänlaisia kulumisen merkkejä.
  • mie
    • Nov 2007
    • 218
    [ kuulostas vähän siltä et sulla on kytkimessä ilmaa. en oo kyllä varma onko tosa neste kytkin.
    • jii.veivo
      • 564
      • Haapavesi
      Onhan siinä neste kytkin, mutta eihän se pohjaan jumitu jos siellä on ilmaa, vaan silloin kytkin ei "irrota".
      Oma veikkaus että paine laakeri jumittaa kytkin akseliin.:think
      e38 750ial
      Husaberg 650 fs -05
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
      • Branvan
        • 23
        • Pöytyä
        Nyt spottasin tarkemmin miten tuo jumittaminen ilmenee.
        Se tapahtuu vain silloin, kun kytkintä pitää siinä kohdassa, että se luistaa, esim. ryömitettäessä.
        Kokeilin auton ollessa sammuksissa painaa kytkimen pohjaan ja nostaa se siihen kohtaan, missä ottaisi kiinni, niin johan jumitti taas.
        En tiedä voisiko tuosta päätellä taas jotain..? :think
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          mulla tekee kans sillai että kytkinpoljin jää alemmas mitä normaalisti...
          pikkasen jalalla nostamalla sen saa taas ylös...mutta viime aikoina on alkanut jumittelemaan oikein urakalla... nestettä häviää myös säiliöstä. vuotoja en toistaiseksi ole vielä havainnut...
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • ix91
            • Mar 2004
            • 33
            • HELsinki
            Selvisköhän nää koskaan??
            Itsellä 325ix tekee samaa, vaan sillon tällön. Omin voimin nostaa kytkinpolkimen ylöspäin niin taas mennään ilman ongelmaa joku aika -> jumiiko jostain mekaanisesti?
            työsylinteri 2v. vanha, itse kytkimellä voi olla lähes 200k ajettu.
            Hjälppiä kaivataan!
