Facelift e30 kyseessä... Luukun vasemmasta takareunasta tiputtaa vettä kun esim. pesee autoa.. Kontin luukku on jonkun verran "löysä" eli kun luukku on kiinni niin silti painuu jonkun verran alas kun painaa sitä.. Kiinni ollessaan näyttää hitusen siltä, että luukku olisi kuitenkin auki... Oikealta puolelta ei vuoda..
e30 takakontti vuotaa
Ootko kattonu takavalojen tiivisteet? Itsellä myös painepesurilla pestäessä vuotaa facelift e30 vettä takakonttiin. Itsellä myöskin kontin kansi hieman "löysä", mutta ei vuoda sieltä vaan näyttäis vuotavan takavalojen ja korin väliin tulevan tiivisteen välistä ja olivat jostain kohti aivan linttaan painuneet kun niitä katsoin. Nyt olis tarkotus ostaa uudet tiivisteet niin ei pitäs enää päästää vettä pestessäkään sisään.Originally posted by Bai3r View PostFacelift e30 kyseessä... Luukun vasemmasta takareunasta tiputtaa vettä kun esim. pesee autoa.. Kontin luukku on jonkun verran "löysä" eli kun luukku on kiinni niin silti painuu jonkun verran alas kun painaa sitä.. Kiinni ollessaan näyttää hitusen siltä, että luukku olisi kuitenkin auki... Oikealta puolelta ei vuoda..
Nojoo omassani oli täysin samaa vikaa mutta vika lähti pelkästään lukon säätämisellä tuosta luukun puolelta.. siitä saa säädettyä konttia tiukemmaksi.Originally posted by Bai3r View PostKontin luukku on jonkun verran "löysä" eli kun luukku on kiinni niin silti painuu jonkun verran alas kun painaa sitä.. Kiinni ollessaan näyttää hitusen siltä, että luukku olisi kuitenkin auki...
osasta nro 14 löytyy muuterisäätö.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=41&fg=60
onko kattoluukkua? Jos on, niin kattoluukku mallissa takakonttiin tulee pilaria pitkin letku joka on kiinni ilman poisto räppänässä. Itelläni kertyi vettä takakontin sivukoteloon sen takia ku letku oli huonosti kiinni siinä muovi räppänässä.Nykyiset.
Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
Entiset.
Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
itellä vuoti takavalot vaihdettuani vettä sinne sivukoteloihin ja sitten kun huomasin vian niin vettä oli jo monta litraa siellä
Huomasin takavalojen kiinnikkeiden osan ruuveista olevan poikki ja sitten iski luova hulluus ja wurtin mustaa liimamassatiivistettä valojen tiivisteisiin ja muuallekkin sinne ja sitte puristin ne kiinni puristimilla sietenkin umpiot suojaten.
Ei muuten tullu vettä enää konttiin mutta ei ne umpiot lähde irti ku moukarilla.
onneksi ei ole oma auto enää
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
Fiat 127
Saab 900
Miten sen siinä takaluukun kannessa lukon vastakappaleessa se pyöritettävä ruuvi millä voi säätää sen lukon ja kontin kannen tiukkuuden niin miten sen voi kiristää sen ruuvin?
Siis vaikka ruuvais sitä niin että kontin kansi olis tiukasti kiinni niin kohta taas on pyörinyt auki se mutteri ja kontin kansi löysällä.
Eli jotain lukitetta sinne väliin reilusti tai jenkoja lyttyyn siitä
Eikös siinä ole lukitusmutteri? Eli ruuvista säädetään ja mutterilla lukitaan säätö. En kyllä varmaksi muista kun olen tuota E30:stä rassannut viimeksi pari vuotta sitten... Jokatapauksessa meikäläisen autossa säätö pysyi kun sen laittoi kohdalleen. Tahtoo iän myötä tiivisteet väsähtää ja tuo lukon kiristys on hyvä keino saada kontti taas vesitiiviiksi painepesua ajatellen.Originally posted by Make H. View PostMiten sen siinä takaluukun kannessa lukon vastakappaleessa se pyöritettävä ruuvi millä voi säätää sen lukon ja kontin kannen tiukkuuden niin miten sen voi kiristää sen ruuvin?
