E30 ohjauksen ristinivel
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    No niin eli ylempi ohjauksen ristikko on väljä, mitä eroa on tehostamattoman ja tehostetun mallin nivelellä? äkkiä realOEM.com:ista tutkittuna yläosa olisi sama molemmissa mutta alaosa eri, onko näin vai tulkitsinko väärin? Oma auto tehostetulla ohjauksella.
    Tuossa linkissä 316 bemun nivel malliksi
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=32&fg=30
    Tehostamattomia niveliä kun löytyisi paljon helpommin kuin tehostettuja, joten kahdesta kasaamalla sais helposti yhden hyvän, samalla vaihtuisi uusi rättikin väliin.
    Miten tuo nivelhässäkän saa parhaiten tuolta pois, tuntuu olevan aika ahdas väli, irrotin pultit kummankin puoleisista päistä (hammastangon ja ohjausakselin) mutta en keksinyt miten sen nivelen saa pois välistä, joutuuko hammastanko irrottamaan tms?
  • Jamppa1983
    • 739
    Käytä tankoo irti niin lähtee paremmin. Vaihdon itelle tehostetuntangon, mut en muista mitä eroja niissä oli(nivelissä). Eri mittaisia ainakin, tehostetun lyhyempi muistaakseni... Yläosa sama ja alaosa eri mittainen.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Jamppa1983
      • 739
      Irroitus. Kampea siitä hahlosta meisselillä reilusti ja sitten vaan iskua niin kylä lähtee.
