E30 käynnistyminen "puolikylmänä"
  • Branvan
    • 23
    • Pöytyä
    Yritin etsiä foorumeilta mutta en aivan samanlaista ongelmaa löytänyt, joten tein uuden aiheen. Korjatkaa jos olen väärässä.
    Kyseessä siis E30 318iS -90.
    Kone lähtee kylmänä ja lämpimänä hyvin ja nopeasti käyntiin.
    Jos taas ajettuani koneen lämpimäksi antaa moottorin jäähtyä puolisen tuntia niin että kone on vielä hieman lämmin, pyörittää startti konetta monta sekuntia ennen kun lähtee käyntiin. Ja sillon kun lähtee niin kone yskii ja meinaa sammahtaa käynnistyksen jälkeen.
    Kun kone lopulta käynnistyy, käy se aivan normaalisti yskimättä.
    Missä siis vika?
    Auttakaa viisaammat.
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Suuttimet vuotaa, tai lämpöanturissa häikkää > rikastaa liikaa.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • os951
      • May 2007
      • 447
      • Kerava
      Polttoaineenpaineensäätimen ongelmat aiheuttavat myös kuvaamaasi ongelmaa.
