E30 öljynpaineet hukassa?
  • Repa89
    • Mar 2008
    • 3
    Elikkäs öljypohja tuli ajettua paskaks ja kun uuden sain vaihdettua paikalle öljynpaineet katosivat? Onko mahdollista että tärähdys olisi rikkonut jotain öljypumpusta? Moottori kävi pienen hetken sen jälkeen kun öljyt tulivat pihalle onko sillä jotakin vaikutusta asiaan?
  • -vellu-
    • Feb 2007
    • 145
    • Laukaa
    mikä kone?
    E30 320i -86 r.i.p
    E30 325i -89 projekti
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • Repa89
      • Mar 2008
      • 3
      316i vm89
      • muuris
        • 3501
        Onhan konetta pyöritelty startilla ilman käynnistystä (suuttimien/tulppien johdot irti)? Kun öljypohja on irti ja pumppu pääsee tyhjäksi, se ei meinaa aluksi nostaa paineita. Omassa M21:ssä otin jakoremmin irti ja pyörittelin porakoneella suoraa öljypumpun hihnapyörää kunnes paineita löytyi.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • M40 Power
          • Aug 2006
          • 584
          • Turun seutu
          M40-moottorissa öljypumppu on suoraan kampuran päässä, niin ei oikeen pysty pyörittämään erikseen.
          EX: E30, E34, E36, E36 compact
          Nyk. -99 320D
          • Repa89
            • Mar 2008
            • 3
            joo pyöritin konetta startilla melko kauankin mutta ei vaan paineet nouse
            • muuris
              • 3501
              Starttailemalla voi joutua pyörittelemään parikin akkua tyhjäksi, meinasi mullakin usko jo loppua mutta kyllä ne paineet sieltä löyty. Öljyä vaan koneeseen ja lisää pyörittelyä. Tuskin siinä pumpussa vikaa on pelkästä tärähdyksestä, eri juttu jos se on saanut osumaa.
              E30 325iX '86
              Instagram
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Jos tuossa moottorissa on öljypumppu samalla tavalla kun M20:ssä niin auto tasaiselle, öljyä max-merkkiin asti ja vuorokausi odottelua. Tällaisen ohjeen lueskelin kun itse painin vastaavan ongelman kanssa, tällä myös ongelma ratkesi.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  jos sitä öljyä kaataa suodatinkoteloon nii eikös se valu suoraan ö-pumpulle?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
