e30 320 ei käynnisty *KIIRE*
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Elikkäs m20b20 koneella oleva 320 ei käynnisty. Vika ilmeni aivan yhtäkkiä kun pihasta olin lähdössä. Kaikki virrat tuli normaalisti mutta kun käänsi starttia niin kuulu vain naksaus ja ei mitään. Sitten kun koitti uudestaan ei tapahtunut mitää, ei antanut virtoja edes valoille ym:lle.
    Kokeilin ankun kengät, ovat kiinni ja tiukasti. Sitten kokeilin uudestaan, taas tuli virrat joka paikkaan mutta ei startaa, ei edes lupaa. No kaveri tuli siihen antamaan apuvirtaa mutta ei tapahdu mitään ei niin yhtään mitää. Eli välillä pätkii kaikki virrat pois, mutta taas välillä kaikki rupeaa pelaamaan mutta ei starttaa.
    Työntämällä sain käymään ja ajelin kotipihaan, sammutin ja kokeilin startata ei mitään. No konepelti auki ja tutkailin releet läpi ja liitokset mutta ei apua. Sitte rupesin kuuntelemeen että kun laittaa virrat päälle vähä aikaa antaa olla ja koittaa käyntiin niin rele naksahtaa mutta sitten kun koittaa että kääntää suortaan startille niin kuuluu kaksi naksahdusta startilta mutta muuta ei tapahdu. MISSÄ VIKA????
    On varmasti kyseisestä aiheesta jo kirjoteltu mutta nopealla selaamisella en samankaltaisia käynnistys ongelmia löytänyt. Auto pitäisi saada huomenna taas liikenteeseen, eli nopea apu olisi nyt tarpeen!!!!!!!!
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    jos kaikki sähköt katoo kun käännät avaimen startti asentoon nii kontakti huono (maapiuha) ja jos virtoja ei saa ollenkaan päälle nii virtalukon pohja tai pääsulake jos tuossa on.. ja jos virrat pysyy mutta naksahtaa vain nii tartti tai moottorin maadotus piuha poikki eikä oo mitään erikoista vaikka menis (helppo koittaa: tee apuvirtakaapelilla moottorin ja korin välille galvaaninen yhteys -> koita startata)
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Auto saatiin käymään ja Rocla:lta löytyi keskellä yötä apua ja ehjä virtalukon pohja joka oli luultavasti siinä vikana. Paljon kiitoksia Rocla:lle tästä!
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
