E30 etusumuvalot
  • karsta
    • 264
    • Hollola
    E30 etusumuvalot
    Voisiko joku avulias aatu mitata omastaan jännitteitä kuvaan merkityn releen kaikista karvoista? Näillä asetuksilla:
    - virrat päällä
    - virrat päällä + ajovalot päällä
    - virrat päällä + ajovalot päällä + sumuvalot päällä
    Omassani nuo jännitearvot heittävät jostain syystä aivan häränpyllyä, eikä etusumareille tule lainkaan sähköä.
    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
    BMW E85 Z4 3.0
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Mistä kohtaa konehuonetta tuo rele löytyy? Jos tietäs niin mikseipä tuota vois mitatakin kun tallille menee kuhan ens tietäs miltä releeltä mitata ...
    • karsta
      • 264
      • Hollola
      Sulakeboksista löytyy, kuvassa ympyröity. Olisin erittäin kiitollinen avusta!
      BMW E85 Z4 3.0
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        30: Virta akulta
        86: Herätevirta
        85: Maadoitus
        87a: Virta ulos ilman herätevirtaa
        87: Virta herätevirta kytkettynä
        Näin pitäisi tulla virrat sinne
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        -Btcf absolutistit team-
        • karsta
          • 264
          • Hollola
          OK, eli virrat pois päältä mitattuna tuli ainoastaan 30 jännite, kuten kuuluukin. Mutta kun pelkästään virrat laittaa päälle, tulee myös 85:een jännite. WTF? Senhän pitäisi olla maa.
          BMW E85 Z4 3.0
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            Kato, että sulakkeessa on riittävän hyvä kontakti. Minulla pätki sulakkeen takia.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Juhanik
              • Mar 2003
              • 531
              Kaverin autossa oli sumareiden kytkimessa vikaa. Sumarit toimi kun paino napin puoleen väliin ja sammu kun paino napin pohjaan asti.
              Olisikohan nuin helppo vika? :think
              -Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
              Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
              http://www.jk-import.net
              -Member of BTCF-Sauna Team-
              Vikakoodin lukua Oulussa
              • J.L
                Minimi-Jakke
                • 846
                Kannattaa tosiaan avata se sumarikytkin ja putsata kosketuspinnoilta vihreät smägmät pois
                • karsta
                  • 264
                  • Hollola
                  Jep sieltähän se vika löytyi, oli päässyt hapettumaan.
                  BMW E85 Z4 3.0
