E30 325ix puslat
  • JNJL
    • 447
    • Imatra
    E30 325ix puslat
    Onko kukaan vaihtanut e30 nelivetoon taka-akselin puslia? nyt tarvitaan tosi tietoa että miten ne saa pois. olen yrittänyt muutaman illan aikana takoa puslia pois, mutta huonolla menestyksellä. Onko nelivedossa erilaiset puslat? joutuuko taka-akselin irroittamaan? Tuntuisi taka-akselin irroitus olevan ainoa vaihtoehto...Polttopillejä älkää tarjotko koska bensa tankin kanssa en lähe pelleilemään.
    Oon yrittäny takoa jokaisella työkalulla sitä, noh kuoret ja osa kumista tuli pois vetovasaralla ja ulosvetäjällä, mutta alumiini tappi jäi sinne eikä lähe vetämällä pois....
    JNJL
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    autoliikkeissä käyttävät paineilmakäyttöisiä *pistosahoja tai sitten muita sen tyylisiä
    *= olikohan ne nyt pistosahoja kuitenkin.Ei voi muistaa oikeeta nimee.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Kävi oman ix:n kanssa myös samalla tavalla. Pois tuon keskitapin sai vain laskemalla takakelkkaa sen verran että keskiholkin ja keskiholkkiin jämähtäneen prikan sai pujotettua pois pultista. Todella paskamainen jumppaaminen tuon kanssa, mutta oli kyllä prikka tuossa keskiholkissa niin tautisesti kiinni että ei se olisi ilman prässiä irronnutkaan.
      • JNJL
        • 447
        • Imatra
        Juurikin näin tajusin että se onkin kiinni vielä siinä prikassa mikä on akselin yläpuolella ja oli muuten hiton kovasti kiinni. Ei auttanut muu kuin repiä taka-akselia alaspäin ja pujottaa yläkautta tappi pois, se meinaan mahtuu tulemaan sieltä kun ensin on hajottanut puslan kumit ja kuoret.
        Miten sait uudet puslat paikalle? itelläni yksi on jo melkein paikkallaan mutta jää vielä puol senttiä ulos kun ottaa just siihen prikkaan niin kovaa kiinni.
        JNJL
