E30 lämmityslaiteongelmaa
  • muuris
    • 3501
    Autona E30 318i touring '89, johon vaihdettu td tekniikka E28:sta. Sekä E30 että E28 on lämmöt toimineet ennen ok, mutta nyt tuo E30 puhaltaa lämmintä vain (karkeasti) alle 50km/h nopeuksissa. Kovempaa jos ajaa niin tuntuu että kennossa ei vaan kierrä vesi, ilma viilenee suht nopeasti ja tovin kuluttua tulee ulkolämpöistä.
    Vesiventtiilin irroitin jo aiemmin ja vaihdoin sinne O-renkaat. Nyt otin varmuuden vuoksi siitä piuhan irti, jotta se olis koko ajan auki, ei vaikutusta... Autossa ei ole kiertovesipumppua. Moottorin lämmöt pysyy normaalissa koko ajan, ei aaltoile. Moottorilta lämmityslaitteelle letkut taitaa olla nyt eri järjestyksessä kuin tehtaan jäljiltä, mutta ei pitäisi vaikuttaa ainakaan kun vesiventtiili on koko ajan auki.
    Muilla ollut samantapaisia ongelmia? Arvauksia?
    E30 325iX '86
    Instagram
    Arvaus: laita letkut oikein päin, tosin kuten sanoit ei PITÄISI olla vaikutusta ?
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Mulla oli joskus e28:ssa sähköisen vesiventtiilin kalvo rikki ja aiheutti juuri tuollaisen ilmiön > kun virtaus/paine lisääntyi, kalvo painoi venttiilin kiinni.
      Yli 2500 rpm ei tullut lämmintä enää.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • JJT
        • 6694
        letkut oikein päin, ei kierrä muuten neste kennolla.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • muuris
          • 3501
          Pitääpä vaihtaa se letkujen järjestys, tuo nyt oli itselläkin lähin (se ainoa) arvaus.
          edit: vika korjaantui kun vaihtoi letkut oikein päin
          E30 325iX '86
          Instagram
