7.5"x16" & 9.5"x16" vanteiden ET (E30 cabrio)
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Silmät sikkurassa selailin Rengas- ja vannetaulukkoa mutta ei osunut silmään mitään mikä minua auttaisi.
    Eli E30 facelift cäbiin olen katsellut vanteita. Sopivat löytikin saksanmaalta mutta paikalliseen tapaan ET-lukuja ei löydä mistään. Eli eteen 7.5x16" ja taakse 9.5x16". Millä ET:llä tuollaiset mahtuisivat pyörimään. Alustasarja on vielä vähän avoin mutta tulee todennäköisesti olemaan luokkaa 60/40. Takakaarista on pokkaukset käännetty.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Mulla oli avossa aiemmin 8,5x17 ET13 ja 10x17 ET17 muistaakseni, renkaat 215/40 ja 245/35. Takaa kantit käännetty, satunnaisesti otti kiinni johonkin takana. Madallettu noin 60/40.
    Nyt on 9x16 edessä ET10 ja takana ET0, renkaat 215/40, ei ainakaan pienen koeajon perusteella raapinut.
    F10 & R55
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Eteen ja taakse joku 15
      E39 ja E91
      • Redline
        • May 2003
        • 772
        Onko kuinka varmaa tietoa siitä että ET15 on passeli?
        Ainiin, unohdin ekassa postissa mainita, että renkaiksi tulee eteen 215/40 ja taakse 225/40 kun sellaiset sattuu tallista jo löytymään.
        E30 325i Cabrio -91
        E36 325i Coupè -93
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          No jos katsoo vaikka Showroomin autoja, joissa on Borbetin A:t koossa 7,5/9x16. Niissähän on ET edessä yleensä se 20 -> vois tulla vaikka sen 5mm ulospäin. Takana on ET 15 ja jos olis 9,5x16 niin tulis sisäreuna 6,25mm sisäänpäin ja ulkoreuna 6,25mm ulospäin. Jos ei vaan takana ole sisäreunassa mitään lähellä, niin ei ongelmia pitäisi tulla. Tästä ei itsellä ole 100% tietoa, joten joku jolla on 9x16 vanne takana ET:llä 15 vois sanoa, että mahtuuko sinne 7 milliä väliin. Tai sitten laittaa suosiolla ET:llä 10, niin tulee sitten reilummin ulos, mutta ei pitäis ainakaan sisäreuna hangata mihinkään.
          E39 ja E91
          • Redline
            • May 2003
            • 772
            Ok. Itselläni on itseasiassa nyt tuollaistet Borbetin A:t joten täytyy hakea varastolta ja lyödä kiinni autoon ja tutkiskella hieman.
            E30 325i Cabrio -91
            E36 325i Coupè -93
            • Heksula
              • 2285
              • Porvoo
              Laita vaan eteen ET 20-25, säilyy ajettavuus vielä järkevänä. Pienemmillä ET:llä tulee ostoskärrymäinen ajettava. Taakse voi rauhassa olla tuo 15.
              2020 G20 320i xdrive
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                Milläköhän ET:llä 8.5" mahtuisi edessä olemaan? Vähän on nämä offsetit hakusessa, myönnän sen.
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
                • Heksula
                  • 2285
                  • Porvoo
                  Et15 mahtuu hyvin olemaan. Tosin edelleenkin jos arvostat auton ajo-ominaisuuksia ei eteen kannata yli 8" leveetä vannetta laittaa.
                  • Redline
                    • May 2003
                    • 772
                    Ääh..crusailupelihän tuollainen käppyrä on. Ulkonäkö on tärkeintä. No ei vaisinkaan, kunhan läppää heitän. Katselin vaan tuolla erään vannevalmistajan sivuilla että haluamaani vannetta on tarjolla 7.5" ainakin 10" asti joten tässä nyt vain selvittelen ja harkitsen eri mahdollisuuksia. Kyllä ne todennäköisesti tulevat olemaan 7.5 ja 9-9.5" leveyksillä.
                    E30 325i Cabrio -91
                    E36 325i Coupè -93
