e30 jarrupalojen vaihto --> rengas ei pyöri?
  • MarttiKK
    • 1638
    Vaihdoin tuossa jarrupalat uusiin ja laitoin renkaan paikalleen. No nyt ei rengas pyöri ollenkaan, vaan ottaa kiinni jarrusatulaan. Yrintin painaa jarrua, että menisi sylinteri alaspäin ja kädellä painoin myös satulaa, mutta ei vaikutusta?
    Hommasin nuo nastarenkaat keskellä talvea ja palat olivat tuolloin puolessa välissä. Ei kai nyt voi olla niin, että uudet palat levittäisi jostain syystä liikaa ja ottaa satula kiinni? Ei jummarra
  • plop83
    • 102
    • Köyliö
    Mikä malli kyseessä? Onko varmasti oikeat palat ettei olisi liian paksut palat mitkä puristaa kokoajan levyyn.... :think
    • joona
      • 246
      • Haapajärvi
      Mulla teki aikoinaan saman tempun ku vaihdoin silloiseen e30:iin jarrupalat eteen, asennuksessa ei mitään ongelmaa ja kun kaikki hilut oli kiinni niin rengas ei pyörinyt ollenkaan. Syynä tähän oli että uudet palat olivat of course sen verran paksummat että satulat ottivat vanteiden puoliin kiinni.
      Pro on aina pro, oli laji mikä vaan
      • MarttiKK
        • 1638
        Niin eli E30 318is kyseessä. Juurin niin, että kaiken pitäisi olla ok ja siitä huolimatta ottaa kiinni vanteeseen. Mystinen homma, miten muuten Joona selvitit ongelman?
          • 9232
          Eihän tuossa ole muuta vaihtoehtoa kuin ohuemmat/ohennetut palat tai eri vanteet.
          • pts
            • Dec 2005
            • 478
            • nummela
            sulla on vaan väärällä et:llä olevat vanteet. vaihda vanteet tai laita vähiten kuluneet palat satulan ulommaksi palaksi.
            bmw e30 823hv/860nm
            1/4mile 8.9/247
            • MarttiKK
              • 1638
              Ilmeisesti näin, koska ostin tosiaan muutamaa viikkoa varten nuo peltivanteilla olevat nastarenkaat. Palat olivat sen verran kuluneet, että vanteet meni paikoilleen.
              Noh, ei voe mittään. Onneksi vanteita on nurkissa.
