Hanskalokero
  • 316 E30
    • Sep 2004
    • 43
    Hanskalokero
    Osaako kukaa sanoo miten saan E30 hanskalokeron auki ku siit hajos lukko? Ei viittis hajottaa koko luukkuu.
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Poraa se lukkopesä auki/irti.
    Toinen vaihtoehto on purkaa sen kiinnikkeet takapäästä (tulipeltiä vasten?) ja koettaa sitten irroittaa, mutta tokkopa lähtee.
    t: Timo
    • cricke
      • Sep 2003
      • 1976
      • espoo
      helpoin on käyttää searchii..siitä jauhettu jonkinverran.
      E38 740ia -94
      E46 316 -00
      Volvo S60
      EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
      E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
      • Ämpäri
        • 27
        • Kuusankoski
        tarapäästä ruuvit auki! ja sit eiku relu voiman käyttö! niin mie ainakin tein! ja ruuvaril sorkata siit luukun ja kojelaudan välistä!0
        Fear Factor
        • bmw12345
          • 18
          Hanskalokero
          Minulla hajosi E30 hanskalokero ku laitoin sen kiinni.. Kysyisin ohjeita miten sen saa auki?? Se ei aukee kun yrittää aukaista sitä. Ei vaikuta vaikka aukaisee lukon avaimella.
          • heikki81
            • 176
            • Rauma
            Mul kävi aivan sama juttu viime kesän, mut selvitin sen sillai, et otin ruuvarin ja työnsin sen sinne kahvan "saranoitten" väliin, jolloin kahva tais irrota, jos oikein muistan ja sit näetki, miten ne "kielet" siel kahvan takana on ja voit taas ruuvaria apuna käyttäen kammeta ne niin, et loota aukee. Ihan täydel raivol ei kannata yrittää..
            P.S. mul ei ollu lukollista lootaa, mut mahtaakoha se nii paljo täs vaikuttaa?
            Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
            Otsikko Aamulehdessä 12.1.
            • pönde
              • Feb 2004
              • 49
              Itellä ainaki aukes, ku kampes käsin hanskalokeron oikeenpuoleisesta reunasta, ja ihan vaan käsin. Ei tietenkää kannata täysin voimin vääntää jos se ei rupee suosiolla aukee.
              • Tukste
                • 357
                • Kouvola, Finland
                mulla oli lukollinen ja teki saman tempun, ei lähteny ku kahes palases. Lukko jäi roikkumaan siihen kojelautaan ja loppu lokero jäi käteen, sitä lukko-osaa ei meinannu silti saada siitä pois.
                535d M-sport -07
                Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
                325ix turbo -88 (projekti)
                • J.L
                  Minimi-Jakke
                  • 846
                  Niille vinkkinä kenellä hanskalokero vielä aukeaa hyvin mutta lukko tuntuu jäykältä niin kannattaa irrottaa lukko siitä kokonaan ja rasvata huolella.
                  Tuo rasvaus pidentää lukon käyttöikää huomattavasti.
