e30 etupenkkien risteytys
  • Stefa
    • 134
    Moikka,
    Onko e30 korimallin etupenkkien jalustat mahdollista vaihtaa keskenään? eli rakentaa apukuskin penkistä HYVÄ kuskinpenkki? Kun noi apukuskin penkit on yleensä, kuten kaikki tietääkin niin hieman paremmassa kunnossa....
    Kiitos vastanneille!
    t, Stefa
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Originally posted by Stefa View Post
    Moikka,
    t, Stefa
    Eihän siinä tarvii kun vaihtaa turvavyön puolta, toki penkin säädöt jää sitten keskikonsolin puolelle.
    • JD
      • 1195
      Moikka,
      t, Stefa
      On vaihdettavissa, ei ole vaikea homma kun vain hetken tutkailee kuinka puretaan.
      Ei kannata mitän puolitekoisia osat väärälläpuolella systeemejä harkita kun on tehtävissä kunnollakin.
      Taitaispa tuolla varastossa olla puoliksi purettuja penkkejäkin jos mallia haluaa katsoa...
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
      • MasaTDS
        • 1605
        otat penkkien säätövipujen veirestä vaan muovisuojat pois,niin näet jo itsekin,että kaikki osat menee vanhasta kuskinpenkistä suoraan repsikan penkkiin,tarkoitan juuri säätövipuja,jalustahan menee heittämällä,sen kun ruuvaa kiinni
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Stefa
          • 134
          Kiitos vastanneille, pitää lähteä rakentelemaan
