e30 lisää ohjattavuutta
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Noniin.. auto seisoo tallissa ja olisi tarkoitus nakkoa nyt paikalle e36 m3 3.2 ohjauspaketti, että rattiin jää 3.25 kierrosta laidasta laitaan niin aattelin, että voisi samalla hommata lisää kääntyvyyttä pyöriin..
    Niin nytten olisi kiva saada kaikenlaisia toteutus tapoja esille..
    eikö homma ole helpoin tehdä niin että laittaa ohjausakselin päihin holikit?? ja niihin vasta ohjausakselit?? mutta kuinka paksut kannattaa kummallekkin puolelle laittaa vaikuttaa 10mm holkki mitään??
    kaikki apu olisi tarpeen..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • 1470
    • Veikkola
    Holkit tulee siis raidetankojen sisäpäähän ja ideana että jos hammastangossa olisi enempi hampaita niin raidetankojen sisäpäät eivät stoppaa hammastangon runkoon vaan vasta kun hampaat loppuu tangosta.
    Harmi vain mutta bmw:n hammastanko ei mene kuin 2-3mm sisemmäs noilla holkeilla eli kääntyvyyttä ei pahemmin tule. Tosin myös rengas ottaa kiinni runkopalkkiin mm 7x15" vanteella ja 8x17" vanteella ja itse otin nuo spacerit pois.
    Lisää kääntyvyyttä saat teettämällä hammastangon (700-1000€ tehostettu) tai muuttamalla raidetankojen päiden paikkaa lähemmäs alapalloja olka-akselista. Ei kovin suosisteltavaa tämä..
    • Tarute
      • Dec 2005
      • 345
      Miksi ottaa palkkiin kiinni? Ei minulla ainakaan. Niin ja samat romut kiinni mitä jmp2002 ajatteli laittaa. Ja ei oo sit mikään bolt on juttu.
      340KW/600NM
      • EGoman
        • 5106
        • Ylivieska
        en tiedä liittyykö tarkalleen aiheeseen mutta
        "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
        Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
        ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
        • Rocla
          • 7692
          Tarute: Onko tuossa "välikappaleess", joka tulee tolpan ja raidepään väliin kartiota vai onko vain pultti liitos? Tuleeko sama pultti läpi koko asennelmasta?
          Mitäs väliakselia porukka on käyttänyt e36 tangon kanssa?
          Olli.
          • Tarute
            • Dec 2005
            • 345
            Kyllä on koko mittanen pultti.
            340KW/600NM
