E30 kummat käynnistys viat
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Eli auto m40 koneella oleva 1.8i E30 -89
    Eli kylmänä auto lähtee hyvin käyntiin, niin kuin myös heti ajon jälkeen..
    mutta jos auto seisoo noin 10min niin saa sahata ensimmäisellä käynnistys kerralla kauan, mutta jos hellittää avaimesta heti kun on parikertaa pyörittänyt vaikka, niin toisella kerralla lähtee hyvin käyntiin!
    Mielestäni hieman kummallinen vika/ominaisuus?
    Virran jakaja,pyörijä,tulpat ja jakopää (ym osat uusittu)
    Onko lämpötila anturi( onko edes tässä mallissa) viimesillään?
    Myös tyhjäkäynti välillä saattaa ailahdella, mutta hyvin harvoin..
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Suuttimet vuotaa.
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Suuttimet vuotaa.
      Ei vuoda. Bensapumppu ei ole enää elämänsä vedossa.
      Lähteekö siis siten käyntiin, että jos vedät nopean sekunnin startin, käännät virrat pois ja starttaat heti uudelleen niin lähtee käyntiin?
      Ja siis jos ajat nyt esim 20 min, niin ei meinaa lähteä käyntiin?
      Juuri näin oli itsellä, bensapumpun kun vaihdoin niin se oli siinä.
      Voi toki suuttimetkin vuotaa, mutta haiseeko bentza?
      • Kapanos
        • 1396
        Juuri samoja ongelmia on, lukuun ottamatta tuota 20min juttua..
        Nyt tosin auto sammui kesken ajon, ja paikansin vian.. ei kulje bensaa koneelle asti, putket ehjät ja bensa ei haise kun pyörittää.. bensapumppi rikki? sulake ainakin täytyy tarkastaa..
        eikös oireet vähän vihjaa bensapumppuun?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        • |makke
          • 847
          • Vaasa
          Kyllä. Ota takapenkkki pois ja kuuntele kun starttaat. Pitääkö pumppu ääntä? Jos ei niin on "leikannut kiinni" tai ei saa virtaa. Toisaalta sehän onkin helppo mitata.
          Vahvasti pumppuvialta kuulostaisi.
          • Kapanos
            • 1396
            Vaihdoin sulakkeen ehjään -> palaa lähes heti ja bensaa ei liiku ainakaan koneelle asti..
            Taitnnut pumppu kyrvähtää? :think
            uutta hakemaan sitten vaan..
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              No siltä vähän kuulostaisi.
              Uus tais olla 150€ luokkaa...
              • masa320
                • Sep 2007
                • 84
                • oulu
                itellä lähti viat nitkuttamalla bensapumpun liitintä :think ei suuri vika kyl ole
                • Kapanos
                  • 1396
                  bensa pumppua aloin vaihtamaan ja vaihdoinkin, mutta kiinnitys tilanteessa huomasin että liitin on puoliksi poikki. nappasin sen välistä pois jaalkoi toimimaan..
                  en ole vielä tuota "haaleana" käynnistymistä päässyt kokeilemaan..
                  Missähän mahtaa lämpötila anturi sijaita :think
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Kannessa imusarjan "alla". Se etummainen anturi, muistaakseni sininen. Vähän hankalassa paikassa, onnistuu kyllä irroittaa ilman imusarjan irrotusta. Taaempi anturi on lämpömittarille.
                    F10 & R55
                    • Kapanos
                      • 1396
                      Täytyy tarkistaa silmämääräinen kunto, muistatko/tiedätkö vielä mitä se mahtaa maksaa uutena?
                      Myös jos tiedät, että mistä kierrosluku mittari ottaa kierrokset?
                      Kiitos kumminkin
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
