E30 takakontin lukko auki
  • FuX0r
    • 14
    Eli mulla on E30 316 -88. Takaluukun lukko ei aukea. aluksi se nappi oli todella löysä mutta luukku ei ollut lukossa... sokka oli irronnut ja korjasin sen mutta nyt luukku on lukossa ja sokka on ilmeisesti taas irronnut... mikä on helpoin ja rahallisesti parhain keino saada lukko auki? Ei kiinnostas jostain romikselta käydä hakemassa jotain jämä lukkoo koska sitte avain nipussa olis taas yks avain lisää.
    bimmerissäni ei ole keskuslukkoa...
  • wj
    • 3253
    Eipä siihen jää montaa vaihtoehtoa. Lukko rikki tai sitten takapenkki irti ja rälläkkää sille pellille ja ryömit konttiin.
    Kai niitä saa tilattua juuri samalla avaimelle mikä muihinkin lukkuihin käy. Mut maksaa :juo
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Henski
      Rälläkkä lienee hyvä vaihtoehto lasien ja sisustan kannalta :P
      • wj
        • 3253
        No sitähän tässä ei kysytty :P
        • Henski
          Eipä niin... ei muutakuin sikana saveen... :wink:
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Huomattavasti halvemmaksi tulee sarjottaa se romikselta ostettu lukko. Merkkihuollon kautta kyselemällä voisi sopiva lukkoseppäkin löytyä.
            • nemesis
              • 617
              • kymenlaakso
              lukko laakkosella 50 ilman sarjotusta ja 70 sarjotettuna
              lukko KL varaosissa 45 iolma sarjotusta ja +30eur sarjotuksesta...
              molemmat käyttää mikkelissä sarjotettavana....
              siitä sitten arpomaan...
              E30 kesä-autona
              • FuX0r
                • 14
                kiitoksia avusta...
                • akka
                  • 761
                  Eikä se lukon ite sarjottaminen oo hassumpi homma jos joku tuttus on kerran sen tehny osaa tehdä sen uudestaankin.
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    E30:n lukoista en tiedä mutta E34:n lukkopesät tulee tee-se-itse -paketissa. Läjä haittoja jotka sitten pitää arpoa oikeeeseen järjestykseen.
                    • akka
                      • 761
                      Meillä E30 sama juttu :wink: Tai ei se ollu tee-se-itse mutta siitä saa sellaisen 8)
                      • mikko
                        • 1812
                        • kotona
                        Kyllä se tehtaalta tulee avainkoodilla, en koskaa o törmänny että diileri käyttäis mikkelissä bmw lukkoo :roll:
                        • jani73
                          • 4356
                          Mulle tuli aikanaan ruottista laatikollinen lukkoja ja avaimia kaksioviseen kolmekymppiseen. Ovet, takaluukku, bensatankin korkki, virtalukko ja hansikaslokeron lukko-kiitos siitä **tun nistit, hintaa paketilla oli muistaakseni noin 1200mk, ei mikään kovin paha hinta.
                          Paketissa oli vielä iso punainen tarra tyyliin, ettei sitä sarjaa saa asentaa kuin valtuutettu huolto, mutta kyllä mä sen silti sain mukaani.
                          • 9313juha
                            • Sep 2002
                            • 1273
                            • Ratissa vuodesta 1968
                            Re: E30 takakontin lukko auki
                            Katot kaverin E30:stä miten takaluukun lukko on 10mm kantapulteilla kiinnitetty sisäpuolelta kontista. Sitten jompi kumpi takavalo kappaleiksi ja sitä kautta lukko irti.
                            Purkamolukon sarjoitus on lastenleikkiä. Jompikumpi ovilukko irti (jos siis takalaatikon lukosta ei enää malliksi olisi) ja katsot sieltä haittojen koodien (1-7... tai -9, siis 7 tai 9 erilaista) järjestyksen ja haet lukkoliikkeestä 1e /kpl tarvitsemasi haitat. Osan haitoista saat jo purkamastasi lukosta.
                            Lukon päästä sylinterin aksellissa olevan kääntyvän kielen lukituksena oleva pieni putkisokka irti. Kieli irti. Lukitusrengas pois ja sylinteri ulos. Joskus sylinteri saattaa olla todella tiukassakin jos on on oikein kunnolla lukkosulalla kuivatettu lukko. Napautus auttaa.
                            Haitat on vuoron perään kummaltakin puolelta sylinteriä ja sylinteri ei ole symmetrinen. Jokaisen haitan mukana tulee ulos pienen pieni jousi ulos, joten paprerin päällä ja tarkkana sitten. Joskus haitatkin pitää naputella ulos jos oikein ryytyneet. Paikkojen rassaus piikillä, hiomapaperilla etc ja osta lukkoliikkeestä myös aseöljyä voiteluun kokoamisen yhteydessä.
                            Venytä pieniä jousia lievästi ennen paikoilleen laittamista ja haitat ovilukkosylinteristä kopioituun järjestykseen. Kokeile sarjoitetun sylinterin pelaaminen pesässään. Joskus pesän kolhuisia haittaurien reunoja joutuu siistimään pienellä viilalla. Myös uudet haitat vanhalla avaimella saattavat jäädä koholleen, jolloin joskus pieni viilaus auttaa. Toinen tapa on kuluneessa haitassa löydä avainreiän sille puolelle, minne avain on nostanut materiaalia suurentaen reikää, pistepuikolla tai pienellä tuurnalla, jotta reikä soukkenee taas ja avain nostaa haittaa riittävästi vastapuolelta sisään.
                            Oikotie säästää vaivaa on kopioida haittojen numerot hanskalaatiokon lukosta, mistä ne on helpommin pienemmällä purkamisella tsekattavissa. Hanskalaatikossa tosin vain yksinkertaisempi koodi käytössä, eli muistaakseni 4+4 haittaa kun muissa lukoissa on 6+6. Tarkoittaa siis, että osa pitää jättää tyhjiksi, jolloin lukitusvarmuus lukon kuluessa kärsii.
                            Tuonikäiset lukot ovat pelkkää ihmisen tekemää hienomekaniikkaa ja ovat jokaisen hienon ihmisen kunnostettavissa ja sarjoitettavissa.
                            "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
                            • jannel
                              • 283
                              No voi nunnunnuu! Purkikselta koko lukko,purat sen niin että haitat näkyy,työnnät oman avaimen sisään ja tarjoat vähän viilaa liian pitkille haitoille! Ja kas lukko on sarjoitettu just sun avaimelles! Ja testattu on ettei aukee muilla!
