e30 ja perän ääni
  • tapza_s
    • Nov 2006
    • 102
    e30 ja perän ääni
    Elikkäs ääni on semmonen jurnuttava ja kuuluu kun vauhtia on 50-70 kun painaa kytkimen pohjaan eli kun vetoa ei ole... Vedättäessä ei kuulu mitään. Eilen ei taatusti pitänyt kyseistä ääntä mutta tänään sen huomasin... Voiko perä olla sökö vai auttaisiko öljyjen vaihto...:think
    Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    pyörän laakeri ??:think
    • tapza_s
      • Nov 2006
      • 102
      Voiko laakeri aloittaa ääntämisen ihan noin vaan... Onko vaihdettavissa...?
        Kyllä ja kyllä.
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          itsellä äänsi e 30ssä pyöränlaakeri siten että kun pikkusenkin käänsi rattia että paino siirtyi oikealle (oikealta takaa oli paskana) niin kuullosti siltä ku moottoripyörä olis ajanu vieressä mut se oli kyllä ostaessa jo niin lopppun ajettu että hohhoi
          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
          e36 325i coupé R.I.P
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          e36 323i 4d ac schnitzer replica
          Käyttis: e39 523i 4d
          Originally posted by rizzo
          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
          |Sotkamo Connection|
          • tapza_s
            • Nov 2006
            • 102
            Joo luin aamulla tätä vähän huonosti..... (Tiedän kyllä että pyöränlaakerin voi vaihtaa koska olen senkin joskus joutunut tekemään.) En usko että on pyöränlaakeri kun ääntää vaan kun veto on pois. Ei ole vaikutusta vaikka mutkittelis vauhdissa. Jos kiihdyttää tasasesti millä vaan nopeudella ni ääntä ei kuulu.
            • BMWSaloon
              • Jan 2008
              • 281
              mut kun on vetopäällä niin silloinhan se "tiukkaa" laakerin vai miten se meni?:think
              • BME316
                • 445
                Kyllä se on se pyörännavan mutteri joka sen laakerin tiukkaa Harvemmin laakerivikaisissa veto vaikuttaa ääneen, ennemmin kääntäminen.
                  Miten tuo mutteri vaikuttaa laakerin tiukkuuteen ?
                  • BME316
                    • 445
                    Kyllähän se ääni kuuluu kytkin ylhäälläkin jos johtuu laakerista. En tarkoita että kiihdyttää pitäisi, vaan kuuluisi myös tasakaasulla/moottorijarrutuksella. Yleensä se väljyys häviää laakerista kun kääntää toiseen suuntaan autoa, silloin pitäisi hävitä myös tärinä ja meteli.
                    • tapza_s
                      • Nov 2006
                      • 102
                      Juu ei ole vaikutusta sillä kääntämisellä... Edellisessä atossa oli takalaakeri paskana ja ääni hävisi kun käänti jompaan kumpaa suuntaan. Otin ja vaihdoin laakerin ja mielestäni se laakeri kiristettiin sillä navan isohkolla mutterilla oikeaan momenttiin. Ja näin ääni hävisi... :think
                      • tapza_s
                        • Nov 2006
                        • 102
                        Jep eli ongelma pahenee. Tuli tossa vitutuksessa annettua vähän kenkää tolle bemmille ja ääni perästä vaan pahenee... Millanen homma toi perän vaihto on? Apurunko on ymmärtääkseni irrotettava... meneekö montakin lavaa kaljaa.:think
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          Tässä juttua entisestä E30:stä, jossa oli samaan viittaavaa ongelmaa ja miten homma ratkesi
                          Ex. E30 320i 2d GTS -88
                          E46 330Cd (projekti V.2)
                          • smpovers
                            • 2372
                            • Tammela
                            Kysymys perästä. Voiko olla mahdollista että perä olis jo uudesta asti ollu sekunda kappale? Meinaan muistan jo ala-asteen ekoilta vuosilta kun istuin sillon bemarini kyydissä että perästä kuului pienillä nopeuksilla rattaiden ääni, Vuosi oli jotain -97 ja autolla jotain 100tkm paikkeilla ajettu. Luultavasti vähemmän. Perä pitää vieläkin sellaista ääntä vaikka kilometrejä on tullut lisää. Muiden 300tkm ajetut bemarit ei välttämättä pidä mitään ääntä perästä.
                            Ääni on siis kovin pienillä nopeuksilla. Etenkin 1 ja 2 vaihteella kiihdyttäessä. Isoilla vaihtella se on vaan tasasta "sihinää" oli sit veto päällä tai ei. Ja öljyt kyllä oon vaihtanut.
                            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                            BMW 330d touring e46 -05
                            Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            • Dr^Mayhem
                              • 482
                              • Länsi
                              E30:ssä noi kaikki voimansiirron äänet on ihan tavanomaisia juttuja. Muistaakseni jossain 80-luvun tekniikanmaailman arvostelussakin e30:ssä lueteltiin miinuksiksi juuri voimansiirron äänet.
