E30 Turboon bensalijasto
  • bmwtbo
    • 268
    • Suonenjoki
    Eli e30 turbo projektiin bensalinjasto tekeillä, minkä kokoista putkea/letkua tulisi käyttää riittävän bensan saannin takaamiseksi??
    Mikäli koolla on väliä.....:think
    Teholukemat pyörii n. 300-650hp:n tienoilla säädöistä riippuen, tankki ja pumput on tulossa peräkonttiin jne...
    Eli minkälainen linjasto olisi järkevin kyseiseen kokoonpanoon, kupari/teräs/nylon putkea/letkua... onko kupari paras vaihtoehto hintansa puolesta, miltei samanlainen käsiteltävyytensä puolesta kuin teräs, entäs alumiini...hinta???
    Nylon putkissa kokoja vaikka kuinka paljon, mutta ei pysty tekemään jyrkkiä kulmia.
    Teräspunosletkuista ei tule äkkiseltään mieleen kuin ns. hipolentokoneteräspunoletku tjms. ja tuon metrihinnat siinä 20-25€/m.+ liittimet, niin tulee aika pirun arvokas bensalinja...
    Jos jollain käytännön kokemusta "Riittävästä" linjastastosta niin infoa otetaan avosylin vastaan.
  • CH3OH
    • Aug 2007
    • 52
    • Satakunta
    Kupariputkea myydään kahta laatua. "Löijattu" eli hehkutettu kupariputki taipuu mutkille kuin naru, eikä lommahda edes kovin helposti mutkista. Kupariputki ei varmaankaan ole halvin vaihtoehto, vaan sieltä kalliimmasta päästä. Paikallisesta hydrauliikka- yms. pultti-stefa-laakerikaupasta kävin ostamassa teräspunoksista bensalinjaa sisähalkaisijaltaan noin 8mm. Hintaa oli 5 euroa metriltä, ja suurempia halkaisijoitakin näkyi olevan. Järkyttävän paksua ei linjasta tarvi tehdä, koska virtauspinta-ala kasvaa toiseen potenssiin. Noin 12 milliä (~½inch) veikkaisin aivan riittäväksi kooksi painepuolelle ja paluu vaikka alkuperäisen linjan/saman paksuisen uuden kautta.
    E28 520i:Timantinmusta vikamagneetti
    ex: e30 M40
    • m50 turbo
      • 454
      mulla 12mm kupariputkea ja hyvin toimii
      http://www.teammadmax.com
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Onpas sitä tehty suuria linjoja. 6mm putki piisaa pitkälle, jos epäilee niin 8 millistä sitten tilalle. Ei varmasti tarvi suurempaa. Kandee tarkistaa että misään ei ole pullonkaulaa. (esim. b-tukin tulo, suodatin yms...)
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • bmwtbo
          • 268
          • Suonenjoki
          Jep, kyselin paikallisesta varaosa liikkeestä tuota teräspunosletkua josta löytyisi sopivia kokoja ja oli juuri jotain 5€/metri, mutta letku pelkkää kumia päällä vain tuo teräspunoskuori epäili myyjä ettei ehkä varmin tapa vetää bensalinjaa tuollaisella, jos punos purkautuu saattaa puhkaista reiän letkuun kun ei ole "vahvistettua" tiedä sitten.
          Tuolla olisi kyllä helpoin vetää linja konttiin, kun joutuu tekemään jos jonkun moista mutkaa niin voi olla hankala putkesta alkaa vääntämään.
          Pitää vielä käydä kysymässä tuon "löijätyn" kupariputken hintaa, tuotahan pystyy aika hyvin kääntelemään ja olisi kokojakin saatavilla.
          • hednam
            • 957
            10mm riittänee varmasti enemmän kui pitkälle Paluu sit 8mm niin johan lähtee
            2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Biltemasta 8mm putkea kohtuuhinnalla ja on mukavan taipusaa.
              linkki
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • Miku
                • 2624
                Itse kävin viikko pari sitten hakemassa paikallisesta lvi liikkeestä hehkutettua 8mm kupariputkea. Tingitty hinta sillä oli 4,17e/m. Tuo on kyllä tosi helppo taitella ja saa melko jyrkänkin mutkan tehtyä. Siitä en sit tiedä mille tehoille tommonen riittää, mut löytyy varmaan 10 tai 12 millistäkin.
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
