324d nykiminen
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    324d nykiminen
    Moi!
    Missä mahtaisi olla vika kun diesel nykii kiihdyttäessä alakierroksilla. Korkeilla kierroksilla pelaa hyvin. Tyhjäkäynti on myös OK. Olisiko syöttöpumpun ajoitus hieman pielessä vai missä vika?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    ajotus, joku vuoto, tai suuttimissa paskaa. Noi tulee ainakin mieleen
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Bemyy
      • 333
      • LAHTI
      Itsekin mietin näitä vaihtoehtoja. Vuotoja ei ole enkä kyllä oikein usko että suuttimessa tai suuttimissa olisi roskia, koska uskoakseni tyhjäkäynti ei olisi silloin normaalia. Voisiko polttoaineen suodatin olla syynä, mutta kun yläkierroksilla toimii normaalisti? tai sitten syöttöpumppu alkaa vedellä viimeisiä. :shock:
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        itellä nykii samallatavalla toi 524td mutta siinä on kytkin vetelemässä viimeisiään joten sekin voi sen tehdä, toinen mitä epäilen on suuttimien paluu letkut koska suuttimien juureen tulee vähän löpöä. En oo viel jaksanu tutkia ku pitää ottaa konepois kun muutakin laittoo on.
        ex. E28 520i -82
        • Bemyy
          • 333
          • LAHTI
          Nykiminen saatu kuriin. Ei kylläkään johtunut moottorista. Perä oli niin loppu että se aiheutti nykimistä.
