Akun siirtäminen takaluukkuun E21
  • *Kaide
    • 3271
    • HELLsinki
    Onko kukaan siirtänyt E21 akkua takakonttiin?
    Lähinnä kaapelien paksuutta pohdiskelen... :oops:
    Kannattaako vetää kaksi kaapelia, yksi paksu startille ja toinen sulakerasialle?
    Heynesin manuaalin kytkentäkuvassa + -navalta lähtee kaksi johtoa, toinen startille ja toinen sulakerasiaan.
    E9, E21, E46/5, G01
  • nos
    • Apr 2003
    • 627
    • Kokkola
    Minulla oli entisessä vain 2kpl 16mm2 piuhaa akulle menevistä piuhoista jatkettuna, toimi hyvin.
    • Jubu
      • 937
      • Kuusankoski
      Re: Akun siirtäminen takaluukkuun E21
      yhdellä 25 neliöiselle menee minulla. en näe erillistä toistajohtoa tarpeelliseksi ?
      miten akun kiinnitit / tät paksiin ??
      • *Kaide
        • 3271
        • HELLsinki
        Mulla on ylimääräinen akkuteline E21:en konehuoneesta. Ajattelin kokeilla jos siitä saisi telineen tehtyä.
        Tiedän yhden E9:n johon teline takakonttiin on tehty jonkun 500-sarjalaisen telineestä.
        Onko kellään kuvia omasta virityksestä?
        E9, E21, E46/5, G01
        • Jubu
          • 937
          • Kuusankoski
          tuossa no siirretty alkup teline konehuoneesta. hitsattu pieni pellinlämäre , josta menee 2 pulttia läpi tonne vasemmalle pyöränkoteloon. vastaavasti kotelon alla on muutama pultti alaspäin pohjanläpi ... Pysyy jos joku kysyy
          • *Kaide
            • 3271
            • HELLsinki
            ja kuinka ollakkaan että siihen viereen on jouduttu pikku paikka laittamaan...
            Montaa E21:tä en ole nähnyt jossa tuota kohtaa ei olisi korjattu tai olisi korjauksen tarpeessa.
            Samanlainen viritys mulle varmaan tulee.
            Oletko vetänyt kaapelin kuskin puolelta?
            E9, E21, E46/5, G01
            • Jubu
              • 937
              • Kuusankoski
              tuosta autosta en helpompi mainita ne paikat missä ei paikkoja ole... katto , konepelti , takaluukku ...
              vähäreilu 3 neliötä meni peltiä tuossa muutamatalvi taakkeppäin pohjaan yms... tuossa lukemassa ei ole pintepeltejä vielä ollenkaan
              Edit:
              apparipuolelta , siellä mukavasti iso läpivientikin ja johtosarjan "akunkenkä" sielläpuolella konehuonetta
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                [quote="*Kaide"]ja kuinka ollakkaan että siihen viereen on jouduttu pikku paikka laittamaan...
                Tuu kattomaan, mulla on useampi E21 ilman noita hitsauspaikkoja. Eikä tarvi hitsata. :nanaa:
                • *Kaide
                  • 3271
                  • HELLsinki
                  Siksi totesinkin että montaa en ole nähnyt. Se kermanvärinen (tähän värin oikea nimi :oops: ) 323i:si kuuluu niihin... :wink:
                  offtopic: tuliko se 5-vaihteinen laatikko sinne asti vai jäikö Lohjalle?
                  E9, E21, E46/5, G01
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    ...vieterinvalkoinen... aka. vieterwaiss :wink:
                    • *Kaide
                      • 3271
                      • HELLsinki
                      Aika lähellä mutta ei ihan... :lol:
                      E9, E21, E46/5, G01
