E30 kardaanin rättinivel
  • hoyla
    • 38
    • nurmijärvi
    Löytyykö e30 325 joku vahvempi kardaanin rättinivel suoraan tilalle vai pitääkö teettää?
  • conna
    • 324
    jos on pienellä rättinivelellä alunperin niin vaihtaa isomman laipan + kardaanin etupätkän. ni sitten löytyy.
    • Samee
      • 888
      • Valkeakoski
      Kyllä se EHJÄvakiokin hyvin kestää. Jos sulla on vakio 260getrag, ts. pikkuvetolaippa laatikossa/kardaanissa niin ei siihen taida vahvempaa löytyä. Isompaan laippaan sitten löytyy jo järeempiä tehokkaammista malleista, e34 m5 jne...
      Mutta tosiaan, ehkäpä kannattaa kokeilla ainakin sitä vakiota ennenkö alkaa teettämään mitään.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • hoyla
        • 38
        • nurmijärvi
        kardaani
        Eli onko isompi nivel+laipat dieseleissä?Ilmeisesti kannattais metsästää koko kardaani+laipat?
        • 325E
          • 1227
          • LAHTI
          Riippuu...
          Rättinivelen mallin valinta tarve määräytyy millainen koneesi on ja sinun ajotapasi vakio kestää mummoajoa mutta, jos annat happea koneelle ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se isompi
          kardaaninlaippa malli ja tietenkin muista että kardaanissa pitää säilyä se keskikannatinlaakerin kohta liukupoorilla.
          Kuten topiikissa selviää tulee käyttää E34:sen osia ja ei tarvii olla mistään M5:ta mikä vaan sen mallisarjan Isolaippa käy tai E28 kardaanin etummaista isoalaippaosaa kun viet sen moottorikoneistamoon muutettavaksi ja painotettavaksi.
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Myös e36 mallista pitäis sopia kardaani isolla laipalla, ettei tarvi sitä e30 td kardaania mettästää tai uutta teettää missään. Laatikkoon taas pitäis löytää vetolaippa sitten td:n laatikosta, koska ainakin ZF:n isolaippaisessa on isompi halkaisijaltaan se vaihdelaatikon akseli kuin getragissa.
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • Nov 2004
              • 3351
              • haapavesi
              toi rättinivel löytyy lujempi kun kävelee GM:n varaosa tiskille ja tilaa corveten nivelen niin kestää! on olemassa 10mm ja 14mm pulteille olevia ja jos vielä lujempaa tartee niin löytyy myös alumiinisenä tai uretaanina kysyiseen autoon.. ! c5/c6
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • Tzeimi
                • Nov 2004
                • 2067
                • Banshee - Jyväskylä
                Mites tossa veten rätissä on toi paksuus vrt bemun oma?
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • 2bar..ahhh
                  • Nov 2004
                  • 3351
                  • haapavesi
                  samanlainen kaikin puolin isomman rätin kanssa eli 5 sarja!
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    Tuskin kukaan sitä e34 M5 rättiäkään rikki saa.
                    Aprilia RSV4
                    • Tzeimi
                      • Nov 2004
                      • 2067
                      Teidän kyllä tapauksen kun kardaanin laipasta tuli potkuri. En jaksa muistaa millä rätillä se oli. Ohuempi limppu löytyy fomocon, oliko joku m75-lootan perässä tai jtn. Tiedoksi vaan kaikille kotiasentajille.
                      • 2bar..ahhh
                        • Nov 2004
                        • 3351
                        • haapavesi
                        saa sen! nim e30:ssä ja e34:sessa olen särkenyt! molemmissa oli M 34:sen ja nyt e34:sessa toi GM ja ei murtumia...
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          Mites paljon peleissä oli voimaa? Ja missä tilanteessa hajos?
                          Kaiken saa paskaksi tyhmällä käytöllä.. tyyliin kolmonen päälle, kaasu pohjaan ja kytkin ylös....
                          Eikä nyt lasketa rättejä jotka oli iältään luokkaa x???
                          Muutamalla tutulla +500hv e30 korissa,eikä niissä rätit repeile.. Toki rätit niissä ostettu tällä vuosituhannella merkkiliikkeestä.
                          Aprilia RSV4
                          • 2bar..ahhh
                            • Nov 2004
                            • 3351
                            • haapavesi
                            sanotaanko näin et ei ne voimalla särykään vaan vähäällä voimalla kun joutuu repiin.....
                            vaikka kyllä noin GM:n osat särkyy voimallakin... 760RWHV /1260Nm.... 1 mile /+300km/h ja olivat antautuneeet nyt tilalle tulee uretaania....
                            • Tzeimi
                              • Nov 2004
                              • 2067
                              Ihan uteliasuutta... oletko miettinyt muita vaihtoehtoja tuohon kohtaan?
