E30 takakontin tuuletus
  • reinuk
    • Mar 2003
    • 636
    Kyselen kaverin puolesta.
    Vanhemmanmallin E30:ssa kuulemma ei oikein tuo takakontin tuuletus toimi kunnolla ja monesti loosteri on jonkun sortin uima-allas. Pitääkö tämä paikkansa?
    Tuleeko E30:ssa kajuutan sisäilma takakonttiin ja sieltä pihalle, vai mitenkö tuo kierto on tehty?
    Onko tuo uiva kontti korjattu facelift E30:een?
    Olisi vallan mainiota, josko joku pystyisi _pikaisesti_ kertomaan jotain (faktaa) kysymyksiin liittyen.
    Hubraum statt spoiler!
    Nyt: 530dA xDrive F11 -15
    Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    kajuutan ilma menee konttiin ja sieltä puskurin päätyjen alta pihalle. Ainakin face lift malleissa tulee vettä kontin kulmiin, vanhemmassa ei ainakaan mulla tullut. Taitaa nuo takalampun tiivisteet vuotaa. Akkupora käteen ja kulmiin pienet reijät niin jo tyhjenee...
    • J.L
      Minimi-Jakke
      • 846
      Re: E30 takakontin tuuletus
      Mikäli se takakontti on uima-allas niin sillä ei oikeen taida olla tekemistä tuon kontin tuuletuksen kanssa, nimittäin kestää aika kauan ennenkuin saa tuuletettua esim. 2 litraa vettä pois sieltä. Eiköhön toi sisäilma vaan tuuletu takakontin kautta pois, johonkinhan sen ilman on sieltä mentävä jos lämppäri puskee uutta ilmaa tilalle.
      Vedet on valunu todennäköisimmin takavalojen tiivisteistä(uudet joku 7-8e kpl) tai kontinluukun tiivisteestä. Siellä takakontin vasemmassa ja oikeassa laidassa olevissa syvennyksissä on alkuperäiset vedenpoistoreiät mitkä menee aika helposti tukkoon. Eli aluks vois tarkistaa takavalon tiivisteet ja onko noi vedenpoistoreiät auki ja jos toi ei auta niin ettii sit vuotokohtaa kontinkannen tiivisteestä, mikäli on täysin varma ettei pyöränkoteloihin ole ilmestynyt ylimääräistä reikää.
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Mullakin facelift-mallissa oli pesun jälkeen pieni vesilammikko takaluukussa, mutta asia korjaantui, kun otin takalamput irti ja laitoin tiivistemassaa lampun tiivisteiden päälle.
        • reinuk
          • Mar 2003
          • 636
          Kiitoksia tähän mennessä vastanneille!
          Kaveri on tosiaan ostamassa E30:stä ja yhtä oli käyny kattomassa. Muuten siisti, mutta takakontin matot ihan märät. Mutta ohjeistetaan tutkimaan nuo syvennysten poistoreiät ja lampun tiivisteet.
          • mabo
            • 499
            voi muuten hypätä hyvinkin jostai kattoluukun poistovesijohdostaki... mut luultavimmin on lampun tiiviste. lampun tiiviste menee useimmiten vasemmalta puolelta ja oikealle puolelle ilmestyy useimmiten ensiksi reikä sisälokariin. nämä viat nyt oon nähny melkee jokasella joka ajaa uudemmalla e30:llä. saattaa mennä muuten takavalotki pimeeks jos on kauan sielt tiputellu vodaa. multa hapertus lamppujen ne "johdotukset" eli ne rautalankat mitkä menee siel sisäl.
            ite oon kyl ihmetelly et mist muualt se vois viel mennä sinne ku oon laittanu jo jonkun purkillisen tiivistemassaa sinne väliin ja aina vaan tihkuttaa lisää vettä sielt takavalon sisältä...
            edit: ainii kannattaa muuten kuivata ne matot sitten kunnolla sieltä takaa. ei meinaan kuivu kovin hyvin sieltä, ainakaan näin syyskauden aikana...
            Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
            Nyk. E34 525ia
            Ex. E30 320tic
            • goni
              • 152
              omasta autosta löyty kans tänä kesänä muutama kerta semmonen kiva lammikko sieltä peräkontista, ja vuotokohta oli antennin reikä. se antennin reiän tiiviste oli ihan totaalisen loppu ja sieltä se sitte tiputti sinne konttiin.. että kannattaa tarkistaa se, jos vesilammikko löytyy vielä valojen tiivisteiden vaihtojen jälkeen.
              • bozo
                • 16
                • Lahti
                Mun kontista löytyi myös aikamoinen lätäkkö kuskin puolelta. Syynä valtava ruostereikä pyöräkotelossa... :( Ei taida pelkkä tuuletus riittää... :lol: Noh, Kemppiliimaa ja uutta peltiä, sillähän siitä selviää. :juo
                • Tosde
                  • 237
                  • Nummela
                  mulla oli vuodon syynä kans tossa vanhemmassa E30 korisessa se antennin reikä, no kun hitsas umpeen ja paklas niin ei tule enää vodaa sisälle
                  Bmw F11 535XD MPerformance
                  Projekti Bmw 325i -86
                  Ex Bimmerit:
                  -Bmw E91 330XD LCI -10
                  • reinuk
                    • Mar 2003
                    • 636
                    Hienoa saada näinkin monta vastausta tähän "kyssäriin". Tästä joukosta voimme jo päätellä "tyyppiviaksi" antenninreiän ja takavalojentiivisteen generoivan kosteutta takaloosteriin.
                    Tattis vaan kaikille, nämä vastaukset selvensivät tosiaan asiaa melkoisesti.
