Joo suunnitteilla olis tuommonen teknik vaihdos.Voisko joku kertoilla vähän hyvää/huonoa tuosta,tehot,kiihtyvyys...
e30 320>325 td
Tags: None
Joo tai sitten suunniteilla olis jos väkertäis e34 525 td myllyä pellin alle.Tästäkin tarvisi vähän tietoa että millainen homma sujuttaa(jos joku vaikka saman olisi tehnyt)...kaverilla on tollanen 525 td ja liikkuu.vois ihan nätisti liikkua myös tuo e30 kyseisellä...Originally posted by Wittu_jooAiheesta en mitään tiedä mutta kuullostas paljon paremmalta jos vaihtas tohon 530d:n koneen
Vois e30 liikahtaaChevy 2500 6,5td
Chevy Astro 3.0 td
Henski
Re: e30 320>325 td
Näkyy olevan aika paljon suunnitteilla...Originally posted by jussituningJoo suunnitteilla olis tuommonen teknik vaihdos.Voisko joku kertoilla vähän hyvää/huonoa tuosta,tehot,kiihtyvyys...
Kovin moni ei varmaan ole kiisselöinyt bimmeriään mutta voithan toki sellaisen tehdä... moottorin tilavuushan tuossa nousee enemmän kuin 20%, tehoista en tiedä... joudut vaihtamaan jarrut ja vakaajat sun muut hilppeet... tankkijuttuja&bensaputkijuttuja?... laskeskele vaihdettavat osat konttorilta saatavan lapun kans ja jos menee yli 35% niin sitten tulee suorittaa 500e maksava kanta-auton tarkistus...
Tai jos kuitenkin keräät ne rahat joilla suunnittelet toteuttavasi nuo e30 haaveet ja käyt ostaan oikean uudemman 325tds jos kiisseli kiinnostaa... :wink:
Oon täs koko päivän fiilistelly jos olis 530d voima diesel pellin alla.
Onhan siinäkin 184hp@4000 41,8Mkg@2000. Mites muuten muutetaan toi Mkg Newton metreiks?
Tommosenhan vois lain puolesta heittämällä laittaa 323 tai 325 koriin.
Olis vähän helmee ajella tommosella- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
Nyt olis tiedossa 323 e30 ja e34:sta 2.5 td.Ja kohtuuhintaan.Nyt vaan äkkiä tietoa että onko tuo ihan kannattavaa rueta vaihtamaan?Tuon 323:sen kanssahan ei pitäisi olla niinkään ongelmia kun ei tehot ylitä sallittua(204hp??).Rosentitki jäis nähtävästi alle tuon 35(vai)?Mitä menee vaihtoon koneen,lörsötankin ja letkujen lisäksi(listaa vaan jos joku viitsii)??.Ja miten heittämällä passaa korvakot ym...Chevy 2500 6,5td
Chevy Astro 3.0 td
