E30 325i puutuu kiihdyttäessä.
  • [Riku]
    • 499
    • Pirkkala
    Eli, auto on otsikossa mainittu laite johon ilmaantui juuri äsken seuraavanlainen vika. Kun painaa kaasun pohjaan kiihdyttäessä, niin noin 3500rpm voima häviää. Tuntuu siltä kuin bensan saanti loppuisi kesken. Käy hienosti alle tuon, ja vapaalla ottaa kierrosta kohtuullisesti. Auto on tankattu, eli ei höri tyhjää. Ei kuulosta erikoiselta, käy kaikilla kuudella koko ajan jne. Bensansuodatin varmaankin siis tukkeutunut? Muitakin ehdotuksia saa esittää, mutta siitä ajattelin aloittaa koska sen viime vaihtokerrasta ei ole tietoa, jos edes on vaihdettu. Missä kys. suodatin sijaitsee ja onko sen vaihdossa mitään erikoisempaa?
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Bensapumppu, ilmamäärämittari. Noista on hyvä lähteä liikkeelle.
    Mulla oli omassa vikana kun kierrokset nousi 4000 koko kone hyyty kunnes kierrokset laski jonnekkin 2000 hujakoille niin taas lähti ---> imm:lle menevä johto poikki hiukan boksilta eteenpäin.
    • [Riku]
      • 499
      • Pirkkala
      Vika löytyi. Bensansuodatin.
