E30 325 sammutusongelma....
  • jon1
    • 268
    Kanta-auto on e30 318 -90 ja siihen vaihdettu 525 m50b25 tekniikka. Ja nyt ongelma on se että auto ei sammu avaimesta. Bensapumppu on virtalukon kautta ja auto sammuu vasta kun putket on tyhjät... Kaikki muut sähköt toimii normaalisti ja puolan plussalta katkee virta kun kääntää virrat pois. Eli olisko kellään mitään vinkkiä mistä lähtee vikaa ettiin?:think
    Jos puolan plussalta katkeaa virta niin auto takuulla sammuu, onkohan nyt puurot ja vellit sekaisin ?
    • mie
      • Nov 2007
      • 218
      kerran oli yhes ooppelisa sama vika katkas kyllä puolalta virran kun auto oli sammuksisa mut käynnissä päästi vähän virtaa läpi ei monta volttia mut sen verran et jakso pysyä käynnisä sit ku paino vaikka jarrua et jarruvalot sytty ni auto sammu en kyllä muista mitä sille tehtiin varmaan otettiin jostaki muusta piuhasta virta josta katkes kokonaan virta kun käänsi virrat pois.
      • jon1
        • 268
        Ongelma selvis. Puola sai "haamu" virtaa vaikka sammutti auton. Poistettiin kaikki sulakkeet ja kokeilemaan mitä kautta se virta menee ja sieltä se sit selvis.... Virta kulki "moottorin sähkölaitteiden" sulakkeen kautta. Eli se pois ja kaikki toimii normaalisti.
