325 '85 etujarruista
  • _riskus
    • 101
    Moi,
    kuskin etunurkan jarru laahaa vähän, ja koska levyt näyttävät muutenkin aika haperoilta ja ovat olleet alla varmaan jo keskiajalta saakka, ajattelin vaihtaa eteen levyt ja palat mutta selviääkö tuosta laahaamisesta noilla jarruilla ja levyillä vai onko sielä muutakin häikkää?
    nimim. peukalo keskellä kämmentä
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Jarrusatulan liu'ut tai mäntä tai molemmat jumissa. Herkistele satulat/männät.
    • [Riku]
      • 499
      • Pirkkala
      Suosittelen niiden jarrusatulan kumien vaihtamista. Liukutapit on 16€ kipale, että niitä kannattaa vain hioa / putsata hyvin. Sitten vaikka kuparitahnaa niihin, niin pysyy notkeina. Itselleni joutunut tekemään eteen ja taakse samat hommat.
        Ne liukutapit on rosteria joten ei korroosio iske vaikka niitä hiookin.
        • Rocla
          • 7692
          Pumppaa varovasti männän aika ulos ja katsoo korroosio asteen, jos on ihan homeessa, niin uutta mäntää kehiin, muuten varovainen hionta erittäin hienolla paperilla ja muutama "virkistys" pumppaus eli mäntä suht ulos ja tongeilla takaisin sisään.
          Uudet liukukumit ja tapit puhdistaa hyväksi.
          Satulan rungot ja raudat niin puhtaaksi kuin saa teräsharjaa tai jos oikein pahat niin vilaa kehiin, sitten jarrurasvalla tai kuparitahnalla läjää, tappeihin olen laittanut ihan normaalia silikoni öljyä.
          Olli.
          • Terno
            Ja palat pitää mennä aina paikoilleen pinamalla käsin ei vasaralla yms. lekalla.
            Tietenkin jos ei kiinnosta puljailla mäntienkumien kanssa kysyppä paikalliselta varaosamyyjältä tarjous satulasta, monesti pääsee paljon helpommalla kun vaitaa satulan.
