e30 keskuslukitus ongelma: kuskin ovi ei aukea
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Eli täysin varoittamatta tänään kun töistä olin lähdössä ja avasin bemarista ovet kaukokeskuslukituksella, niin kuskin ovi ei auennutkaan. Joutu sitte mennä vänkärin puolelta kuskinpenkille. Ilmeisesti lukkomoottorin saa hellittämään ottamalla akunkengän irti että saisi edes tuon oven sisäpuolelta auki lukkonuppia nostamalla että pääsee purkaan ovipahvin.
    Mutta missä voisi vika olla? Kenelläkään tapahtunut vastaavaa omassa bemarissa? Millä korjaantui?
    Autossa siis alkuperäinen keskuslukitus ja sitä ohjaa jälkeenpäin asennettu hälytin. Vänkärin ovi, bensatankin luukku ja takakontti kuitenkin avautuvat napista, samoin takakontin lukosta kääntämällä, kuskin ovessa ei mitään toimintaa vaan tapahdu vaan pysyy visusti kiinni
    Kiitoksia jo etukäteen kaikille toivottavasti ripeästi vastanneille
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    Kokeile vaikka hyppylangoilla toimiiko kuskin oven moottori, toinen mahdollinen vikakohta on se iso liitin oven ja korin välissä.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Jep, kiitoksia näistä, Nuo kaikki liittimet ja moottorit kuskin ovessa on kyllä putsattu moneen kertaan lopputalvesta kun tuo oli viimeksi auki kun ei tullut virtaa sulkijareleelle, mutta katsellaan...
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Ongelma ratkesi purkamalla ovipahvi pois ja irrottamalla kuskinoven lukkomoottori. Oli jotenkin lyönyt itsensä aivan jumiin "kiinni" -asentoon. Lähti kuitenkin irti vetäsemällä päästä kovaa, sen jälkeen liikku aivan niin kuin ennenkin vaikka aluksi meinasikin takerrella. Mutta nyt toimii kuitenkin taas ilman ongelmia.
        Tuommoisen lukkomoottorin voi ilmeisesti "halkaista", mutta voiko sitä tai auttaako sitä huoltaa mitenkään jumittumisen ehkäisemiseksi vai uutta osaa vaan kiinni?
