Jäähdyttäjä E30 keulalle??
  • 9tonni
    • 177
    Mistä siis hommaan tehokkaan sopivan edullisen syylärin e30 keulalle? Volvoissahan on isoja kennoja ainakin. Mutta kellään tietoa mikä menee mitoiltaan hyvin keulalle. Ei siis siihen orkkis tilaan tartte mennä mutta muokkaamalla. Runkopalkit kaiketi eniten rajoittaa tilaa.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    miksi ei alkuperänen käy? :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • 9tonni
      • 177
      Se on onnettoman pieni M50B25 turbolle joka on ilman viskoa. Sähköpuhaltimilla tulee.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        e28 535i saa ainakin ison.. jos sulla vain on paisari paikalla...
        mahtuu just runkopalkkien väliin..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • jani
          • 5252
          E30 afrikkamallin syyläri..
          K40 K1200s sondermodell
          • muuris
            • 3501
            E28 524td ja 535i (+ muut E28, afrikka/ilmastoidut) on kohtuu iso jäähdyttäjä, menee juuri ja juuri vakiotilaan. Yläkannakkeille on paikat valmiina, alakannakkeet on hitsattava. Runkopalkkien ja syylärin väliin jää pari milliä molemmin puolin. Mittoja ei ole tähän hätään heittää mutta kuva kertonee jotain:
            E30 325iX '86
            Instagram
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Laita jotn mittoja tulemaan niin katon töissä missä ois sopeva. Leveys, korkeus ja lähtöjen paikat nyt ainakin.
              B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
              • 9tonni
                • 177
                Leveyttä mahtuu se 685 mm ja korkeutta 500-600 mm ehkä enemmänkin. Lähdöt kuskin paikalta katsoen vasen ylä , oikea ala. mielellään taaksepäin tietysti. Sivullekkin voi toimia.
                Sierrakin vois olla yks mahdollisuus muuten...
                • 9tonni
                  • 177
                  Kiitän. Pitääpä laittaa ostoilmo,.
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    Eta mallista löytyypi kans iso syyläri.
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      Eikös automaattimalleissa ole myöskin iso syyläri?
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4652
                        Näissä on myös isot syylärit, mutta ovat aikalailla ohuet.
                        E28 535 syylärin paksuus on 1,5 - 2 kertainen vrt. E30 isoihin syyläreihin, joten se kannattaa suosiolla sinne hankkia, ebaysta saa kohtuu hintaan
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Muistaakseni automaatin syyläri ainakin yhtä ohut/paksu kuin 325 vakiosyyläri
                          • zukka
                            • 15
                            Onkos tarkempaa tietoa paksuudesta?
                            Iso on suhteellinen käsitys. Vaikka pinta-ala dominoikin jäähdytystehossa on paksuudellakin on merkitystä.
                            Tällä hetkellä nokalla on etan syyläri, joka on 550mm leveä ja paksuutta noin 20-30mm.
                            E28 535i:n syylärin leveys on 575mm, joten mahtyy vielä hyvin nokalle.
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=17&fg=05
                            Onko missään vakiona vielä suurempaa? (leveämpää)
                            Tuonnehan saa vaikka mitä jos on pottia millä ostaa.
                            http://www.nexternal.com/ireland/Product704
                            Mutta onko mitään E30 koriin sopivaan joka mahtuu ja letkut sopisi pienellä vaivalla paikalleen?
