e30 325i sähköjuttuja
  • Sezone
    • 29
    • A:koski
    nyt alkais omassa autossa olemaan isot viat ja puutteet korjattu, sähköjen/sähköpiuhojen kanssa kuitenkin ollaan vähän ymmällään..
    elikkä kuskin jalkatilassa kaiutinmuovin takaanta paljastuva johtonippu, siellä on joku käynyt oma toimisesti räpeltämässä ja nyt siellä on vaan hirveesti liittimiä ilman toista osapuolta sekä johdon pätkiä, ja niistä nyt pitäs toivon mukaan saada jotain selkoa,
    autossa ei toimi tällä hetkellä, sähköpeilit, sisävalot, keskuslukitus,(lukonlämmitin,ei pakollinen) ja ajotietokone näyttää ihan mitä sattuu, takapaksin valo myöskin mykkänä, sekä tupakansytytin,
    ostin foorumilta keskuslukitus-yksikön joten sille yhdelle liittimelle siis löytyi kaveri, tosin lukitus ei toimi vieläkään, sitten siinä on se sellanen releen paikka? mikäköhän siinä pitäisi olla ja mihin se vaikuttaa? sitten on niitä yksittäisiä johtoja joko katkaistuna tai sitten apikot päissä.
    jos jollain jolla on sisätila purettuna,näppäis vaikka kuvan tästä johtosumasta, tai sitten jos joku näitä olisi aikasemmin tutkinu ja selvitelly niin voisi vähän mullekkin selvittää johtojen värejä ja tarkoituksia,
    sisävalot ois ainakin mukava saada toimimaan, auton oven välissä olevassa liittimessä ei näkynyt hapettumia taikka katkonaisia johtoja ja polttimotkin oli ehjiä
    mulla on myös ehjä mittaristo hakusessa kyseiseen e30 325i, joten voi niitäkin tarjoilla vaikka yv:nä, ostoilmoitus löytyy myös kirpputori palstalta,
    kiitoksia jo etukäteen.
    rieger bimmer -.-
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Itselläni ei ainakaan ollut mitään siinä tyhjässä releen paikassa, vaikka kaikki varusteet ja valot toimiikin :think
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      Joo-oh, E30 sähköt onneksi ovat sen verran yksinkertaiset ettei siellä mahdottomasti vaihtoehtoja pitäisi olla. Ahdastahan tuolla kaiuttimen kieppeillä tuppaa olemaan.
      Sisävalojen toimimattomuus johtunee irrallisesta ovitunnistimen piuhasta / rikkinäisestä ovitunnistimesta.
      Sähköpeilien ja keskuslukituksen ongelmat johtunevat katkotuista piuhoista siinä kaiuttimen takana, se iso ovi-kori liitin on juuri siinä kaiuttimen takana kuten varmaankin olet huomannut.
      Kannattanee ottaa se iso liitin auki ja napata se kuskin jalkotilaan, siinä näkee samalla onko kaikki pinnit kiinni liittimessä ja mahdollisesti piuhat vielä ehjät?
      Kannattaa tuolta FAQ-osiosta kaivaa kytkikset, niistä selviää paljon
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Sezone
        • 29
        • A:koski
        täytyykin tuo ovitunnistin mitata, ja seurata niitä johtoja, repsikan puolella oli kyllä ihan ehjät johdot siinä, ja hämärästi muistaisin repsikan puolen sisävalon jopa joskus syttyneen.
        ovi-kori liittimessä ei näkynyt mitää omituista, sen jo kattelin kun tossa haulla etin yhteen päivään niin näky olevan siitä juttua jonkin verran että hapettuisi ajan myötä,
        rieger bimmer -.-
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          Jos sallitte niin kaappaan tätä topicia hieman myös omaan käyttöön? Eli peilien sähkösäätö ei toimi - olen yleismittarilla ottanu piuhoista lukua ja kyllä siellä virtaa kulkee... voisko olla ovenkahvassa sijaitsevassa säätimessä vikaa? Mulla on myös sama ongelma ettei keskuslukitus toimi, kuskinpuolen lukko on muutenki ronkeli. Vaikea keksiä mistä alottais...
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4652
            Jos peilin moottorille asti tulee virtaa eikä futaa niin silloinhan moottori on sanonut sopimuksensa irti.. Helpointa vaihtaa koko peili kerralla niin ei tartte peiliä alkaa purkamaan vaikka kyllä sen moottorin sieltä muistaakseni irti jotenkin sai
            Keskuslukon troubleshootingiin löytyy FAQ-osiosta oikein hyvä electronic troubleshootin manual, sen avulla selviää
            ... and many more
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Kannattaa nyt alottaa vaikka siitä että ottaa sen keskuslukon ohjainboksin sieltä kuskin jalkatilasta kaiuttimen takaa esille ja kopan auki siitä ja koittaa sormella painaa niitä releitä niin näkee toimiiko ne. Ne voi toki testata maadottamalla niitä liittimen 7 ja 8 napoja (boksin oltava siis tällöin tottakai kiinni). Pitäis mennä kiinni ja auki (en muista kummasta kiinni ja kummasta auki) lukkojen noita maattamalla jos tuo toimii. Jos eivät toimi tuolla maattamisella niin kannattaa mitata paljonko niille sulkemis- ja avausreleen johdoille tulee virtaa. Itsellä ei mennyt ovet lukkoon keskuslukolla kun sulkemisreleen virtajohtoon ei tullut kuin jotain 1,44V, nyt tulee jotain 8-9V ja hyvin toimii. Tietysti sit kaikki liitokset irti ja putsata.
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                Eli meinaat että molemmista peileistä ois sisukalut paskana? Vituttais vaan ostaa vaikka toimivat peilit ja todeta että ei se siitä ollukkaan...
                Pitää kattella noita FAQeja...
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4652
                  No mittaa ny eka kuitenki et onko piuhat ehjinä, sitte voit vaikka kokeilla hyppylangoilla ohjata peilejä siitä kahvassa olevan kytkimen liittimestä niin alkaa selkiämään
                  ... and many more
                  • Sezone
                    • 29
                    • A:koski
                    tossa mietin että jos ei ala kunnollista selvyyttä tulemaan noihin johtoihin, niin teen peli vedon ja ainakin sisävalot johdotan uudestaan? ei luulis olevan paha rasti keskuslukkoon en kyllä ala aikaa tuhlaamaan sen enempää aikaa jos ei löydy vikaa, peilitkin säätyy manuaalisesti ulkoa
                    rieger bimmer -.-
