e30 bensatankin huohotinletkun vaihto
  • JJT
    • 6694
    Pitäis vaihtaa tuo letku nro.5
    joka menee bensatankin päältä paisuntasäiliölle, se paksuin siis. Yritin irrottaa vanhaa letkua, mut tuntuis olevan jotenkin kiinni siinä putkessaan. Varmaan pakko irrottaa tankki vai onko tuohon jotain kikkaa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    En usko että tankkia tarvitsee tuohon irroittaa, siinä letkun pinnassa lienee sellainen kangaskerros - eikö?
    On varmasti ruostunut paikalleen melko kovin, takapenkki pois ja ne lätkät mäkeen niin pääset letkuun käsiksi..
    Kannattaa varmaan ensin irroittaa ne pienemmät putket ja vetää ne välistä pois, ja sitten tuo isoin..Voi olla kohtuu tiukassakin mutta kyllä se sieltä tulee kun tarpeeksi voimaa näyttää, toinen on toki että katkeaa sinne sisään mutta sitten vain jollain rassilla tms. vetelee sen paloina mäkeen.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • JJT
      • 6694
      Joo kyllä se katkeaa ennen kuin irtoo, koitin vähän repiä sitä, molempiin suuntiin. Pitäis koittaa tosiaan jollain rassilla.
      Myyn:
      • Rocla
        • 7692
        Näen vieläkin kerran kuussa unta tuon letkun irroittamisesta... varaa kaikkia mahdollisia rasseja ja pari aktiivista päivää aikaa, siellä jos on vesi ollut välissä niin lähtee max. kynnen kokoisina paloina.
        Olli.
