e30 obc:n taustavalon ledien tilalle polttimo?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Pitääkö purkaa irti koko vehe ja purkaa obc, kun taustavalot lakkasi toimimasta. Takaanta ku vilkasee niin vain yksi polttimo siellä, ja se on nappien valaistus (helvetin syvällä). Onko siellä sisällä sitten se taustavalon polttimo? Mitenkäs tää lähtee murjomatta irti e30:stä?
    Uusi ongelma post #21
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • veltsu84
    • 258
    • kajaani
    itse taisin ottaa irti koko helahoidon, sitten siitä sivusta lähtee näytön kohdalta sivusta sellanen "liuska"vetämällä pois,(muistaakseni)ja johon on ledit juotettu kiinni.
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      no voi perkule jos joutuu juottohommiin Kyseessä siis iso obc jos on mitään väliä. Kellään vinkkejä miten lähtee helpoiten irti tuo ajotietokone?
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        Kyllä, Osa nro 4: Kohtalaisen hinnakas osa.
        • Veltsu
          • Apr 2005
          • 886
          • Varkaus
          Se konsoli jossa obc ja mankka on kiinni on irrotettava. Se on neljällä ruuvilla kiinni ihan alareunasta ja pari ruuvvia löytyy sieltä hätävilkku ja takalasin lämmittimen luukkujen takaa ylhäältä. Muistaakseni oli vielä reunimmaiset luukut :think
          Itse Obc on myös neljällä ruuvvilla siinä konsolissa kiinni takaantapäin.
          • zener
            • 14904
            Öö, mikäs tuo nro. 3 polttimo sitten on? Nro. 4 näyttää hinnaksi 23e, että onko sitten kallis...
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Veltsu
              • Apr 2005
              • 886
              • Varkaus
              Hetkinen, tarkottikohan Haukkis nyt siis näppäimien valoa vai itse näytön valoa ?
              Jos osan neljä polttimo on sökö niin näyttö on pimeä. Jos polttimo 3 niin sitten...
              Nro 4 -> 04 HOUSING 1 12/1983 65811375461 $39.06
              • veltsu84
                • 258
                • kajaani
                On muuten harvinaisen vittumainen irrottaa.. Niin ja itsehän en sitä valoa vaihtanut kun ei Kajaanin hartikaiselta sitä löytynyt...jännä homma..:think
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Näytön valoa tarkotan, näppäimien valojen polttimo löytyy obc:n takaa, ja se toimii. Elikkä näytön valaistus = 40e polttimo?
                  • Veltsu
                    • Apr 2005
                    • 886
                    • Varkaus
                    Jep, se on sellainen piirilevy/hela jossa polttimo on kiinne. Minusta itse polttimoa ei saa vaihdettua.
                    Omaan autoon kyseisen osan olen kerran ostanut ja vaihtanut.
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      Toivottavasti vika nyt sitten on siinä, täytyypä mennä tiskiltä tilaamaan
                      • Veltsu
                        • Apr 2005
                        • 886
                        • Varkaus
                        Siitä näytöstä erotta sen tilan vaihdon kun tarkasti katsoo vaikka valot on pimeenä. Kannattaa se vielä tsekata.
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          Siis näkee aurinkokelillä jotenkin mitä siinä lukee mutta pimeellä ei, jos sitä meinasit
                          • Veltsu
                            • Apr 2005
                            • 886
                            • Varkaus
                            Jep, juuri tätä.
                            • Haukkis
                              • 1366
                              • Valkeala
                              Toinen asia mikä tuli mielee nyt samalla tähän liittyen nii mistäs tulee piuhat lämpötila-anturille? Mulla tota anturia ei ole eikö piuhojakaan näy, ja tossa seiskassa näköjään on sellanen anturi niin otin siitä irti jos sais tohon kolmekymppiin pelaamaan lämpötilanäytön perseestä ku aina valittaa -30 pakkasista ku lähtee liikenteeseen
